plancher alu zodiac mark 1 17 Sep 2007 19:59 #206084
  • tidus
  • Portrait de tidus Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
je m'aperçois en mer que le plancher fait une sorte de bruit '(comme un craquement) alors que mon bateau est neuf...::p-
ce bruit se fait au niveau des 2 plaques en bois a l'avant du zodiac ( car le reste de mon plancher est en aluminium) a chaque passage de vagues...
Avez-vous eu ce même cas de figure sur votre zodiac souple, car moi je ne sais pas de quoi sa vient, le bateau + la quille sont pourtant bien gonflé, et le plancher est corresctement mis en place...
merci de vos info...
Re: plancher alu zodiac mark 1 17 Sep 2007 22:15 #206085
salut ,
ca fait tout le temps ca 'la premiere fois'::e-
met y un peu de graisse::K+)
A+ sylvain::r-
Re: plancher alu zodiac mark 1 18 Sep 2007 22:17 #206086
  • tidus
  • Membre elite
  • Membre elite
merci...
pourtant ça fait une bonne dizaine de fois que je le sors...
Re: plancher alu zodiac mark 1 18 Sep 2007 22:18 #206087
  • tidus
  • Membre elite
  • Membre elite
merci...
Re: plancher alu zodiac mark 1 19 Sep 2007 08:44 #206088
je vais tenter de te rassurer: Nous avons le meme bateau je crois, et j ai le meme phenomene ( plancher en bois sur le mien )
Ce qui se passe chez moi, c est qu avec les torsions que subit le bateau, le longeron se deplace, et de ce fait, le plancher n est plus aussi stable qu il devrait etre.
je degonfle en general un boudin une fois par mois pour tout remettre en place. a verifier sur le tien.
Mais les bruits ne disparaissent jamais, et plus je tape dans les vagues faites par les peniches sur le Rhin, plus le bateau craque.
En resume: beaucoup de bruit sans consequences autres que le stress de mes passagers.::S-)
Laurent
Laurent
Re: plancher alu zodiac mark 1 19 Sep 2007 11:56 #206089
Sur le mien j'ai un plancher bois qui n'est pas tout jeune, le bruit est assez fort mais c'est aussi le but d'un souple de subir des torsions.
En Zodiac MK2 de 1970 ...
Re: plancher alu zodiac mark 1 19 Sep 2007 12:30 #206090
  • Portrait de ..
Le but pas vraiment, mais un souple va bouger.
tu as juste à vérifier qe ton plancher est correctement monté, et que la pression de tes boudins est OK, c'est l'ensemble qui fera la rigidité.
Après selon la façon de naviguer cela bougera plus ou moins, et il peut arriver que les raidisseurs de plancher bougent. tu dégonfles un peu un boudin au mouillage, tu le refais glisser en position, tu regonfle et passe à l'autre coté
PMB
PMB
Re: plancher alu zodiac mark 1 19 Sep 2007 19:46 #206091
  • tidus
  • Membre elite
  • Membre elite
ok je vais suivre vos conseil...
merci en tout cas...
