différence entre le narwhal H et HD 05 Sep 2007 13:44 #203265
  • lors29
  • Portrait de lors29 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 75
Quelles sont les différences entre les Narwhal H et HD(carènes,équipement..)
MERCI
Re: différence entre le narwhal H et HD 05 Sep 2007 14:21 #203266
Euh ... D ::e-
Le H n'a pas de fond moussé mais une double coque à gel-coat blanc, les cônes des boudins sont arrondis et non pointus (pour ceux que j'ai vu).
- A+, Richard -
Richard
Re: différence entre le narwhal H et HD 05 Sep 2007 19:26 #203267
comme te la dit le forban la serie hd est bien comme cela ,moi je possede un sp 670 et cela change completement (version pro)
Re: différence entre le narwhal H et HD 05 Sep 2007 19:41 #203268
Bonjour à tous
D'après ce que mon vendeur m'a dit,Tous les modèles de Narwhal peuvent se décliner en cônes tronqués (arrondis) ou non tronqués.
J'ai un H 580 et qui mesure en réalité 5,45m hors tout (sans le moteur)
ce qui présente le gros avantage pour moi de le rentrer dans mon garage)
Sur le H le pont est contre moulé et moussé (c'est le cas sur le mien!)
les bandes de ragage sont différentes et souvent doublées sur le HD
et je dois en oublier!
Wené 38 66
Re: différence entre le narwhal H et HD 05 Sep 2007 23:33 #203269
Sur le site web de Narwhal, le H est la serie loisir, le HD (heavy duty) est gamme pro, viens ensuite les HD+ pour finir par les SP (superPRO??)
Re: différence entre le narwhal H et HD 06 Sep 2007 07:19 #203270
le tien qui doit mesurer 5.80m fait en realiter 5.45.et bien moi le mien qui doit faire 6.70 fait 6.75.il sont fout chez narwhal::g-::g-.par contre pour les sp je confirme qu'il n'ont rien a voir avec les autres series ,allez voir ma page perso et regarder la hauteur du v a l'avant.(passage en mer formé,tip top)
Re: différence entre le narwhal H et HD 06 Sep 2007 16:55 #203271
Le bolster de ton bateau n'est, à priori, pas d'origine NARWHAL mais paraît bien conçu...Home made?
Jakez
Jakez
