vis throttle friction 31 Aoû 2007 16:20 #202184
salut à tous
quand je pousse la manette des gaz aux 3/4 de sa course, mon moteur arrive a son max de tour/min (5200) (yam 50cv 4 tps inj) alors que je peux pousser la manette de 1/4 encore.
est-ce normal ou y a t-il un réglage à faire sachant que je viens de découvrir une vis sur le boitier avec l'inscription 'throttle friction' à moins que ce ne soit pour régler la 'dureté' de la manette ?
Arnaud
Arnaud
Re: vis throttle friction 31 Aoû 2007 16:46 #202185
y a des petits probleme sur ton bateau aussi alors ::M-)::M-)::M-)
eddy44 - BWA 601 pro + 150 suzuki 4t
eddy44 des filles du 44
Re: vis throttle friction 31 Aoû 2007 17:04 #202186
euh... non non c'est celui d'un copain...::e-
Arnaud
Arnaud
Re: vis throttle friction 31 Aoû 2007 17:17 #202187
bon d'accord je t'ai tendu une belle perche ::T-)
sinon, si je fais un post pour dire que ton bateau est le plus beau , tu m'aideras pour résoudre mon petit problème qui n'en est peut-être pas un ::A-)
Arnaud ::r-
Arnaud
Re: vis throttle friction 31 Aoû 2007 18:07 #202188
Bonsoir Mobydick,
Comme tu l'as déjà supposé, la vis apparente sur le boitier de commande est un simple réglage de dureté du levier d'inverseur.
Le réglage de la course des câbles est généralement à l'intérieur du boitier d'inverseur.
Re: vis throttle friction 31 Aoû 2007 18:14 #202189
no probleme mobydick c est toujours du second degrés
envoi moi un mail perso avec ton adresse je crois que tu as merité un DVD ( depuis le temps :)l-):)l-))
pour ton probleme je pense plutot qu il faudrais rereglé les butés des cables mais je suis pas sure.
Re: vis throttle friction 31 Aoû 2007 18:18 #202190
Hey Mobydick,
Fais gaffe, le reportage est si vieux qu'il va t'env une version caduque...
::M-)::M-)::M-)::M-)::M-)::M-)::M-)::M-)::M-)::M-)
Gilles 44, plus rapide et marin qu´avant
Re: vis throttle friction 31 Aoû 2007 18:31 #202191
:^dB}:^dB}:^dB} je vais avoir le reportage en avant-première:^dB}:^dB}:^dB}
je pourrais le regarder pendant les longues soirées d'hiver
je t'envoie ça tout de suite Eddy :^dB}:^dB}:^dB}
Arnaud ::r-
Arnaud
Re: vis throttle friction 31 Aoû 2007 18:33 #202192
Hey Eddy, il ne te reste plus qu'a envoyé à tous les participants le reportage...
En tous cas, si j'étais eux, je réclamerai... Tout çà parce qu'il a dit que ton bateau était beau...
PS: en 2008, un challenge pour la chasse au trésor...... on offre des clés USB Ator mais avec les photos dessus... Ca te dit????
Ciao...
Re: vis throttle friction 31 Aoû 2007 18:36 #202193
pour en revenir à mon soucis , ça me fera gagner des tours si je retends les cables ?
Arnaud
Arnaud
Re: vis throttle friction 31 Aoû 2007 18:39 #202194
eh oui Gilles je suis obligé de dire des grosses c........s pour avoir le reportage ::q}+
mais c'est bien parti, si tout se passe bien je le reçois dans 3 mois ::e-
pardon Eddy je n'ai rien dit ::w- (c'est pas comme cela que tu vas l'avoir Arnaud ::Y-)
Arnaud ::w-::r-
Arnaud
Re: vis throttle friction 31 Aoû 2007 18:40 #202195
merci Scata pour ta réponse , c'est bien ce que je pensais pour la vis
Arnaud
Arnaud
