question sur le gonfalge des boudins d'un MK2 25 Aoû 2007 14:39 #201148
bonjour!!
Mon copain ceut acquérir un zod MK2 CGT. Mais voila on a un soucis!!
::w-
. Je l'ai gonflé une premiére fois et j'ai du gonfler les boudins séparement. Jusque là tout va bien!! par la suite on l'a degonflé et je l'ai regonflé mais cvette fois en changeant de coté pour le gonflage et la tous les boudins ce sont gonflé en meme temps!!
alors existe t il un cote ou les boudins ce gonflent tous en meme temps, est ce un reglage qu'il faut faire au niveau de la valve ou est ces les cloisons interne qui ont péter!!::g- ce qu ej n'espere pas
Ce zod a tres peu servi ( 2 fois) est ai neuf. Cela m'embeterais qu'il soit fichu!!
Merci de m'aider car je suis pomé!!!
Re: question sur le gonfalge des boudins d'un MK2 25 Aoû 2007 14:47 #201149
Bonjour.Sur les valves tu as une position gonflage et une position navigation, il te suffit de les tourné et de mettre la petite flèche sur le repère qui va bien.
Tu dois normalement gonfler ton boudin par une seule valve et ensuite passé en position navigation.
Il voulait revoir sa Normandie!!!
Re: question sur le gonfalge des boudins d'un MK2 25 Aoû 2007 15:00 #201150
merci pour le tuyaux!!
quand vous dites le gonfler par une seule valve et passé en position navigation c'est quoi??
je n'y connait rien et dois trouver le sinfos pour mon copain qui est gendarme a la nautique..::S-) comme quoi ils ne savent pas tout!! :sc))
Re: question sur le gonfalge des boudins d'un MK2 25 Aoû 2007 15:07 #201151
Bon ca va c'est un collègue alors(Marine Nationale)...::S-)
Les valves tournent et il y a une flèche dessus, il suffit de placé la flèche sur position gonflage(a faire sur les 2 valves du bateau) et ensuite de gonflé indiferemment sur une ou l'autre des valves.Une fois le bateau gonflé tourné les valves en position navigation et la le boudin se trouve compartimenté.
Re: question sur le gonfalge des boudins d'un MK2 25 Aoû 2007 15:15 #201152
merci!!:a{b)
je vais lui transmettre les infos et on essairas la semaine prochaine!!j'espére que ca va être bon et que l'on puisse profiter du zod!!
a bientot peut etre si j'ai un autre probléme!!
:L:-):^dB}
Re: question sur le gonfalge des boudins d'un MK2 25 Aoû 2007 15:19 #201153
Bonne nav!!!
