Gonfler son pneu avec un compresseur 29 Juil 2007 16:20 #197230
  • gollum33
  • Portrait de gollum33 Auteur du sujet
Je me demandais s'il n'était pas possible, en faisant attention à la pression, bien sur, de gonfler son pneu avec un compresseur.
(jusqu'à une certaine pression, puis complèter l'apport par un autre moyen).
Qu'en pensez-vous?
On m'a dit que ce n'était pas conseillé, à cause de l'huile que pouvait contenir l'air insufflé, et que l'huile attaquait les boudins.
Avez-vous des infos sur ce point?
Si c'est vrai, existe t-il des filtres pour assécher l'air et supprimer l'huile qu'il peut contenir?
D'avance merci pour votre participation.
Mare Nostrum Mediterraneum
Re: Gonfler son pneu avec un compresseur 29 Juil 2007 16:28 #197231
  • Portrait de ..
Il n'y à pas de problème tout dépend en effet du compresseur, il y à des tas de petits compresseurs pour pneu, qui n'ont pas de lubrification, les Bravo sont bien et la marque possède un des plus beaux service après vente que je connaisse, pour moi qui posséde un souple, c'est vraiment le pied
Maintenant le compresseur de garage ou industriel vaut mieux éviter si tu n'est pas sur que l'air est clean.
PMB
PMB
Re: Gonfler son pneu avec un compresseur 29 Juil 2007 17:01 #197232
  • gollum33
Salut PMB,
Je pensais bien à un compresseur avec une cuve de 100 litres destiné à gonfler des pneus de voitures, à alimenter un pistoler à peinture etc...
Mais je ne suis pas opposer à acquérir un modele Bravo.
Pourvu qu'il soit assez puissant et rapide.
Re: Gonfler son pneu avec un compresseur 29 Juil 2007 17:06 #197233
  • Portrait de ..
Le compresseur avec cuve, j'éviterais.
Le Bravo 12v c'est super pratique, et tu l'emmènes partout
PMB
PMB
Re: Gonfler son pneu avec un compresseur 29 Juil 2007 23:55 #197234
Le problême du compresseur, en plus de la qualité de l'air douteuse si on ne met pas le filtre adhoc (plus cher qu'un Bravo électrique): le débit est relativement faible et demandera à mon avis plus de temps qu'un gonflage manuel (au pieds): peut-être plus d'un 1/4 d'heure sur une grosse unité avec un compresseur de 200 l/min.
André qui signait Cool be
Re: Gonfler son pneu avec un compresseur 30 Juil 2007 08:23 #197235
  • gollum33
OK pour la qualité douteuse de l'air d'un compresseur, par contre la rapidité de gonflage est exceptionnelle.
Depuis le début de ce topic, je me suis renseigné et je crois que je vais me décider pour un Bravo BST 12, capable d'alimenter à hauteur de 450l/minute et de s'arréter à la pression préchoisie.
Capable également (évidemment) de dégonfler.
Merci pour vos conseils.
Re: Gonfler son pneu avec un compresseur 30 Juil 2007 09:18 #197236
ca fait des années que je gonfle mon pneu au compresseur de garage,rapide et jamais eu de problemes.
t´entends pas un bruit la?
Re: Gonfler son pneu avec un compresseur 30 Juil 2007 17:06 #197237
Et la majorité des concessionaires font ça avec nos chers bateaux quand ils les ont en main: j'ai encore assisté à la chose il y a quelques jours, avec un regonflage complet en moins de 2mn...
Re: Gonfler son pneu avec un compresseur 30 Juil 2007 21:40 #197238
Je gonfle avec le compresseur d'atelier sans problème comme font tous les vendeurs de pneus ...
*** www.capbreizh.com ***
Re: Gonfler son pneu avec un compresseur 31 Juil 2007 21:38 #197239
salut
3 ans que je le gonfle avec un gros compresseur aucun sousi pour vous dire je me suis fais un petit system a 2 balle qui va super bien a voir sur ma page perso une boule et une valve .et je met ca apres leur mano a pneus et nikel 2mn.
a++++++++++::r-
