Aerotec 380 17 Juil 2007 11:10 #195653
  • papy64
  • Portrait de papy64 Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
En me basant sur vos messages précédents, les liens que vous m'avez passé et les pages persos de certains (merci à tous pour les photos), je crois que cet Aerotec 380 résoudrait mon problème. Je vais donc me mettre à rechercher une bonne occase.
Je pense y consacrer dans les 5-6000? pour tout l'équipage.
Selon site du constructeur un moteur de 15CV fait bien l'affaire.
Que faut-il d'autre ? Roues de mise à l'eau, remorque et basta non ?
Quels sont les points à bien vérifier et y-a-t-il des pièges à éviter ?
Par contre je en général tout seul. La mise à l'eau risque-t-elle de me poser problème ?
D'avance merci pour vos conseils qui m'éviteront peut-être de faire une bourde.
Bonne journée à tous
Re: Aerotec 380 17 Juil 2007 11:32 #195654
Le plus qualifié pour te répondre est Serge13
envoie-lui un mail perso.
Je suis certain qu'il se fera un plaisir de te répondre.
Re: Aerotec 380 17 Juil 2007 23:13 #195655
Je ne suis pas sur d'être le plus qualifié mais je vais te dire ce que je pense.
D'abord avec 6000 euros tu devrais avoir le tout en neuf .J'avais paye le boat 1850e il y a 2 ans (bateau de démonstration après salon )
J'ai choisi de transporter le bateau directement sur le toit de ma voiture car je n'ai pas de place pour une remorque et puis à 2 c'est très facile .tout seul ça doit être possible mais sans doute en bricolant un truc .Avec une remorque et des roues de mise à l'eau je suis sur que tu t'en sort d'une main.
Pour le moteur j'avais un vieux johnson 10 cv et ça pouvait passer à 2 par contre à 4 il a fallu vraiment équilibrer les masses pour déjauger.
En fait les seuls problèmes que j'ai rencontré sont :
1 le gonflage très long pour obtenir la haute pression nécessaire pour le fond (résolu par l'achat d'un gonfleur électrique)
2 le positionnement du moteur en hauteur car ce bateau est très sensible à ça .Pour faire fonctionner correctement le nouveau 18cv tohatsu j'ai du bricoler le tableau arrière et le rehausser de 7 cm. Sinon gerbe d'eau dans le bateau.
Le principal conseil que j'ai à te donner est donc de faire très attention avant achat au positionnement du moteur avec un essai si possible.
Re: Aerotec 380 18 Juil 2007 11:10 #195656
  • papy64
  • Membre junior
  • Membre junior
Merci beaucoup Serge13 pour ce retour d'expérience.
Je pensais en effet m'équiper d'une remorque car trop souvent tout seul.
Ainsi le bateau sera toujours gonflé, et le moteur en (bonne) place.
J'insisterais sur ce point auprès du vendeur.
Et pour la mise à l'eau ce sera le plus facile.
Pour le moteur jev pencherais assez pour un 15CV Suzuki.
je tiendrais compte de ton conseil si un essai est possible.
Bonne journée.
Re: Aerotec 380 18 Juil 2007 13:15 #195657
salut,
c'est sur que l'aerotec est un bon bateau mais pour la pêche et l(utilisation que tu prevois, je ne te conseillerais pas ca...
Le gros probleme : le plancher gonflable. Ca colle vraiment pas avec la pêche... De plus, ne compte pas installer un sondeur ou autre, ni un coffre (usure trop rapide sur la toile du plancher)
Je te coneille plutot un petit souple, a plancher bois (moins lourd que l'alu), genre zodiac cadet, ou YAM 3.80 ou 3.40m
