besoin de conseil pour remise en état 05 Juil 2007 17:52 #193542
Voila, je possède un pneumatique quicksilver 380. Le soucis est qu'il n'a jamais été entretenu avant que j'en fasse l'acquisition, donc état très moyen.
En effet, toutes les pièces collées commencent à se décoller, la peinture s'écaille, et quelques fuites légères existent.
Donc j'aurais besoin de votre aide pour le remettre en état du mieux possible. L'utilisation que j'en ai est pour mes sorties de pêche en lac.
La chose qui me pose le plus de problème est de savoir la nature de la toile composant mon pneumatique.
Est ce que quelqu'un saurait me renseigner.Je pense qu'il s'agit de l'hypalon mais je ne suis vraiment pas sûr.
Enfin, quel produit me conseilleriez vous pour la remise en état de mon pneumatique?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Re: besoin de conseil pour remise en état 06 Juil 2007 12:31 #193543
ce doit être du PVC : www.pneumag.com/home.php?p=essais&idessai=100
Re: besoin de conseil pour remise en état 06 Juil 2007 14:02 #193544
oerso je ne pense pas que quicksilver fassent de l'hypalon c'est bien trop cher, donc pour moi c'est aussi du pvc aprés pour la remise en état la mailleur solution est de décoller toute les parti qui commence a ce décoller et recoller avecd de la colle bi composant pour pvc (20 euros les 750ml) aprés moi sur mon c4 de 89 qui commencé a ce décoller de quelque endroit j'ai juste un peut décoller jusqu'a ce qu'il faille vraiment tiré bien fort pour décoller la toile puis j'ai recoller et c'est impécable pour les fuite il faut badijoné ton pneu d'eau savoneuse pour trouver les fuite et hop une rustine.
PS: pour le collage bine respecter les temp de pose et le nétoyage au mek
Re: besoin de conseil pour remise en état 06 Juil 2007 14:09 #193545
Merci à tous pour ces conseils. Par contre j'ai encore un petit soucis. En effet, sur le pneumatique, il s'agit d'une quille gonflable. Le problème, c'est que celle ci est percée au niveau des coutures de la valve. A votre avis, coment dois je faire pour pouvoir faire une réparation efficace. Parce la personne qui possèdait le bateau avant moi avait bien collé une pièce sur la couture, mais cela n'a pas tenu.
Donc comment dois je procèdé afin de réparer cette fuite.
Merci.
Re: besoin de conseil pour remise en état 06 Juil 2007 14:17 #193546
si les couture on ll'aché je pense que c'est mort parés je peut me tromper par contre (et je te dis pas que c'est pas réparable pour te vendre ma quille) mais j'ai une quille gonflable de mk2 compact a voir si sa peut s'adapter
Re: besoin de conseil pour remise en état 06 Juil 2007 20:56 #193547
kinou13: il ne faut jamais utiliser de MEC sur du PVC. ::K+)::K+)::w-
Re: besoin de conseil pour remise en état 06 Juil 2007 22:03 #193548
euh t sur de ce que tu dis alejndro parce que je peux te dire que de la colle j'en est utiliser et pas qu'un peut et j'ai jamais eu de probleme avec le mek et c'est le produit conseiller par le fabriquant donc peut etre que tu t'es tromper
Re: besoin de conseil pour remise en état 06 Juil 2007 22:29 #193549
laisse un chiffon de MEC pendant 5 minutes sur un morceau de PVC et tu me donne le resultat.
j assemble du pvc et de l hypalon a longueur d annee et je peux te dire que l on a jamais utilise de mec sur du PVC . mais chacun fais ce qu il veut. moi je fais juste pars de ce que je sais .::r-
Re: besoin de conseil pour remise en état 06 Juil 2007 23:20 #193550
bin écoute c'est bon a savoir parce que comme je te le dis le fabricant de la colle pour pvc que j'utilise préconise du mek pour netayer du pvc donc sa peut etre dangereux
Re: besoin de conseil pour remise en état 06 Juil 2007 23:26 #193551
salut kinou
met du sicaflex marine sur ta quille et n'hesite pas a en mettre ;ca a bien marcher pour moi.la quille tiens bien la pression depuis::r-
Re: besoin de conseil pour remise en état 06 Juil 2007 23:34 #193552
oups pour cyril desolé::p-::e-
Re: besoin de conseil pour remise en état 07 Juil 2007 10:27 #193553
Merci à tous encore une fois pour ces précieux renseignements.
Syl22, quel sykaflex dois je utiliser, car il y a pas de produit chez sykaflex.
Quant au nettoyage du pneumatique, je pensais le nettoyer simplement avec de l'eau et du savon, style mir, puis le poncé légèrement avec du papier fin afin que la colle et la peinture agrippe mieux. Mais je vois qu'on me conseille d'autres produits, donc que dois je utiliser pour une rénovation optimal et que cela soit efficace.
Re: besoin de conseil pour remise en état 08 Juil 2007 23:12 #193554
salut cyril,
c'est sicaflex 291 ,elle est de couleur noire
A+:sc))
Re: besoin de conseil pour remise en état 14 Juil 2007 01:15 #193555
Salut Cyrill1803,
je viens de réparer un Eurovinil 40 déjà âgé. J'avais pris conseil auprès d'un spécialiste de chez Zodiac. J'ai aussi acheté la colle préconisée par cette marque. Important, respecter les temps d'attente entre les 3 couches de colle contact à poser sur le pneu ET sur la rustine avant de les assembler. Utilise un pinceau dont les poils sont ras, env. 1cm au max. Le plus simple est de couper les poils toi-même. Attention au récipient pour ton mélange de colle deux composants car certains plastiques fondent avec le mélange. 'Fragile' mais efficace, le pot de yaourt en verre. D'autre part, ne pas préparer trop de colle à la fois, car elle finit par durcir et devient inutilisable. Cette personne m'a aussi donné un peu de MEC. Concernant ce produit, il suffit d'imprégner un chiffon qui ne pluche pas et de le passer sur les deux parties à coller juste avant de poser le première couche de colle. Cela dégraisse et remplace le ponçage. Si tu as trop attendu avant d'assembler les parties, tu peu raviver la colle en pasant un peu de MEC. On peut aussi utiliser de l'acétone si l'on n'a pas de MEC. Un peu moins efficace. Après l'assemblage, il faut bien presser la rustine sur la base. Pour cela il faut 'crayonner' la rustine avec un morceau de bois de 3cm de large dont le bout a été arrondi. Bon il me semble que les conseils que j'avais reçus je les ai retransmis. Si tu as des questions ou si tu désires quelques photos de mes 'outils', n'hésite pas de m'envoyer un mail. Bon courage et meilleures salutations. Leman58
leman58
leman58
