faire sa console pour pneu 30 Jui 2007 13:13 #192782
Bonjour, comment faire pour construire une console pour semi rigide sans la traditionnelle poubelle, solide mais peu esthetique, et limité en rangement, Merci.
Re: faire sa console pour pneu 30 Jui 2007 13:54 #192783
Ben cela depend si tu es bricoleur ou pas.
Tu peux faire un chassis bois, et contreplaque, lui donner les formes et decoupe que tu veux, puis encoller en fibres/resine ensuite.
Ou si tu es encore plus patient, tu peux faire la meme structure version moule, puis mettre tes renforts structures pendant ton moulage, en esperant que le decoffrage se passe bien...
Garde simplement a l'esprit que ta console, apres ton moteur est le deuxieme organe principal de ton SR, tu y a ta direction, ton electronique et tout ton equipage qui s'y accroche ou passe autour...
Re: faire sa console pour pneu 30 Jui 2007 15:12 #192784
pour info, voir le post suivant : pneuboat.com/frames.php?url_frame=/serv-...m/read.php&id=192221
et pa page perso
Re: faire sa console pour pneu 30 Jui 2007 15:57 #192785
Merci por ses infos, j'avais pensé au komacel, qui se travaille comme le bois, j'aime bien le travail du bois, par contre la stratification en resine de verre, je ne maitrise pas bien, Merci a tous, @+
Re: faire sa console pour pneu 30 Jui 2007 20:23 #192786
Salut,Le komacel n'est pas adapté.C'est un matériau certes léger et esthétique mais il est aussi trop tendre et fragile.Les pans de ta console vont très mal tenir la jonction quand ils vont être soumis aux efforts de navigation.Si tu aimes le travail du bois,pourquoi ne fabriques-tu pas un moule? Tu as ensuite de très bons dossiers sur le site...A+!
petit bleu
petit bleu
Re: faire sa console pour pneu 30 Jui 2007 20:32 #192787
Tu à sans doute raison pour le komacel, les consoles sont soumis à de fortes contraintes, de + le komacel n'est pas donné, ce serai dommage d'investir si sa ne tient pas, pour les coffres sieges je sai que ca tient, mais pour une console je ne sai pas.
Koulapik
Re: faire sa console pour pneu 30 Jui 2007 22:25 #192788
ma console est en komacel 19mm .elle a 2 ans , je suis en train de transformé mon souple en demi rigide(malheureusement je manque de temps)et ma console retourne dessus .Ca se travail bien j'ai arrondi les angles à la fraise vis inox tous les 5cm et ce ne bouge pas
Re: faire sa console pour pneu 30 Jui 2007 22:27 #192789
quel motorisation tu a?
Pas trop cher le komacel?
