Conseils techniques - Colle. 25 Jui 2007 14:48 #191596
J'ai un Zodiac Futura MK3 de janvier 1995.
En quelle matière est t' il ? PVC ? Hypalon ? Néoprene ?
Est il 'facile' de recoller une quille ? Quelle colle faut il utiliser ? Colle PU ?
Méthode à employer .....................
Cordialement, Laurent
Re: Conseils techniques - Colle. 25 Jui 2007 15:23 #191597
les zodiac des années 90 sont en PVC (à part peut être certaines versions professionnelles...),donc le tiens est en PVC.
Il y a eu un post récemment concernant des problèmes de fuites sur les quilles. Regardes le et tu devrait trouver des infos mais ce n'est pas facile à réparer.
Ludo14
Re: Conseils techniques - Colle. 25 Jui 2007 15:59 #191598
Ok, merci pour ta réponse.
Re: Conseils techniques - Colle. 25 Jui 2007 19:51 #191599
La quille des MK3 de 1995, sont en pvc aussi ?
Pourquoi compliqué à recoller ? Avec de la minutie et la colle idoïne
c'est pas possible ?
Quelle colle ? Bi-composants ? Marque ? Méthode ?
ça coûte combien chez un pro ?
Re: Conseils techniques - Colle. 25 Jui 2007 21:54 #191600
Tu peut utiliser la colle PU de marque Soromap, elle colle aussi bien le PVC que le néopréne.
C'est une colle bicomposant qui coute environ 10? le pot de 250ml.
Tu nettoie bien la surface du PVC avec du MEK (dérivé d'acétone spécial pneumatique, tu le trouve dans les magasins d'accastillage) mais n'insistes pas de trop car le PVC n'aime pas trop. Tu encolles les 2 parties à coller, tu attends 5 min et tu en remets une couche, tu attend encore 5 min et tu presses fortement les 2 parties à encoller.
Ludo14
