Probleme pour redresser mon moteur 17 Jui 2007 23:15 #190128
  • jbab44
  • Portrait de jbab44 Auteur du sujet
Je viens de m'acheter un zodiac MK2 compact de 1979 avec un moteur mariner de 30 CV.
Le moteur est installé sur le bateau. j'ai réussi à l'abaisser pour qu'il soit ds l'eau ( c mieux pour naviguer !!!) mais je n'arrive plus à le remonter.
est ce qu'il y aune astuce ?
merci bcp
JBAB
JBAB44
Re: Probleme pour redresser mon moteur 18 Jui 2007 01:14 #190129
Normalement il y a une petite tige ou poignée permettant de le débloquer des positions relevées et abaissées.
JPA78
En mer dès le matin et le soir par ma femme :)
Re: Probleme pour redresser mon moteur 18 Jui 2007 09:09 #190130
  • jbab44
Merci JPA78
EN effet il ya bien une tige pour maintenir le moteur relevé ( j ai tiré dessus pour descendre mon moteur) mais pour le remonter elle ne sert a rien.
JBab
JBAB
JBAB44
Re: Probleme pour redresser mon moteur 18 Jui 2007 19:52 #190131
Sur ces moteurs il y a un système de vérouillage, dans ton cas il est en position vérouillé et c'est normal de ne pas pouvoir le remonter, il te faut trouver la manette elle est en principe sur l'avant du moteur vers l'endroit ou est fixée la barre franche c'est un petit levier ou on appui dessus lorsque tu appui dessus cela dévérouille le moteur.
madu
madu
Re: Probleme pour redresser mon moteur 18 Jui 2007 20:20 #190132
  • jbab44
salut Madu
Je vais essayé ce week end car mon zod est sur Nantes et moi je suis sur Tours.
Merci bcp super forum
JBAB
JBAB44
Re: Probleme pour redresser mon moteur 27 Jui 2007 07:10 #190133
j'ai aussi acheté y'a 2 ans un vieux zodiac mk2 a retaper (jamais fait car pas le temps) avec un yamaha 30 cv 2 cylindre 2 temps 'ancien modele'.
Et bien pense tout simplement à de la negligence d'entretien, l'axe est peut etre grippé, avec le poids il est descendu, et peut etre n'as tu pas oser forcer pour le relever ?
Je dit ca car apres de bonnes séances de degrippage, et de graissage pour les graisseur avec la pompe, c'est le jour et la nuit.
Ou alors effectivement, la commande de deblocage n'a pas marché pour cause mecanique, mais avec toutes ces infos, tu devrais y arriver.
Zodiac Mark 2 C + 30 cv yam autolub
Re: Probleme pour redresser mon moteur 27 Jui 2007 08:16 #190134
Je ne voudrais pas raconter des blagues, mais j'avais il y a longtemps un mercury 50 et il fallait passer la marche avant pour le dévérouiller et le relever, à voir si cela n'est pas la même chose!
Cordialement
François
Re: Probleme pour redresser mon moteur 01 Juil 2007 22:56 #190135
  • jbab44
MERCI PIPEL64
Un bon degrippage et le monteur est remonté nickel.
merci à tous
JBAB
JBAB44
Re: Probleme pour redresser mon moteur 01 Juil 2007 22:56 #190136
  • jbab44
MERCI PIPEL64
Un bon degrippage et le moteur est remonté nickel.
merci à tous
JBAB
JBAB44
Re: Probleme pour redresser mon moteur 01 Juil 2007 22:56 #190137
  • jbab44
MERCI PIPEL64
merci à tous
JBAB
JBAB44
