montage c4 15 Jui 2007 22:43 #189675
Bonjour, j?ai un petit problème avec le montage du plancher de mon c4 je n?arrive pas a le monter correctement, c'est-à-dire que je n?arrive pas a placer les extrémités des plaques dans les « longerons ».
En sachant que le bateau est posé sur le sol comment puis je faire pour me faciliter le montage
Re: montage c4 15 Jui 2007 22:47 #189676
Est ce qu'il est gonflé légèrement, ensuite il faut forcer un petit peu. Mettre les plaques et ensuite le longeron.
Re: montage c4 16 Jui 2007 00:09 #189677
lol ouais je sais comment le faire, je l'ai deja démonter et remonté une fois mais le truc c'est pour simplifier parce que la j'ai carrement abandoner telement sa ma gaver::Y-
Re: montage c4 16 Jui 2007 08:52 #189678
Il y a un article très bien fait dans la rubrique 'dossier pratique'.
Homme Libre Tu Chériras Toujours La Mer
Re: montage c4 16 Jui 2007 11:23 #189679
fireball77 j'ai deja vue cet article mais il ene maide pas, en faite je n'arrive pas a fais rentré les tranche des plaque des les arniére et meme a plusieur sa rentre pas alors je vous le demande comment faire parce que la je suis vraiment a bout sa fais 3 heure que j'éssaie de la monté aider moi ::q}+
Re: montage c4 16 Jui 2007 12:06 #189680
1- court acheter de la fécule de pomme de terre . contrairement au talc souvent utilisé celui-ci ne fait pas de grumaux en contact avec l'eau.
moi j'y arrives seul (mais a 2 c'est mieux ) :
boudins a demi gonflés
a) placer la quille (et => partie avant du pontage avant)
b) positioner le pontage avant
c) positioner le 1er plancher allu (celui de l'avant)
d) positioner le dernier plancher alu (l'enquiller sur le tableau arrière)
ATTENTION c'est au cm près !!!! tes 2 planchers doivent être bien centrés sur la quille et doivent faire un prolongement ... le point de départ étant le plancher arrière
e) enquiller le plancher du mileu dans avec la dalle arrière (tjs attention au positionnement dans l'axe respecter l'alignement)
f) soulever cette dalle et la permière et les joindre
g) sauter sur le tout !
h) ne pas hésiter a tirer sur les saisines pour bien placer le pontage avant tout au bout et si nécessaire regonfler un peu
i) venir placer les longerons ( les palcer entre les 2 butées)
voila
bien sur a chaque étape aux joinctions plancher boudins, ne pas hésiter a asperger de fécule de pomme de terre.
en espèrant que cela t'aide.
www.daneurope.org/fra/sicurezza1b.htm
Re: montage c4 16 Jui 2007 18:56 #189681
salu kinou
balance de la vaseline...........::S-)
fai gaff' par contre a ce que toute les parti soient bien alignée, car si tu met la parti de derriere un peu décalé, sa va forcé un peu + sur le coté droit ou gauche du boudin, et c tré movai pr les parties fixé au tableau..(déséquilibre, yen a un coté qui va + travailler....)
bon courage, c chiant a faire, fo le coups
taglia83
Re: montage c4 16 Jui 2007 20:08 #189682
  • bidon
  • Portrait de bidon
  • Cet utilisateur est bloqué
une fois les planches enquillées, pour les longerons de côté il faut mettre une cale en dessous du bateau (une pagaie fait l'affaire), après il faut prendre le tour de main pour enquiller les longerons.
La vaseline ouai pourquoi pas, moi j'ai mis du savon de Marseille !!!! normal
aucmed.free.fr
Re: montage c4 16 Jui 2007 20:09 #189683
  • bidon
  • Portrait de bidon
euh moi j'ai jamais sauté dessus, ça craint !
aucmed.free.fr
Re: montage c4 17 Jui 2007 00:35 #189684
merci les gars aprés vous avoir lu j'y suis arrivé:sc)) on si est mis a 3 quand meme et avec un peut de mire je dois dire mais bon le resultat et la et plus jamais je ne l'enleveré ce plancher lol c'est trop dur a remettre encor merci pour vos precieux conseil::K+)
Re: montage c4 17 Jui 2007 09:05 #189685
  • bidon
  • Portrait de bidon
après le PVC se détend un peu, c'est plus facile au fil du temps.
aucmed.free.fr
