Comment enlever boudin Medline pour nettoyage 26 Mai 2007 20:07 #184810
  • xxx
  • Portrait de xxx Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
Il fait pas très beau et j'ai une forte envie de bateau (pas gâteau...) alors je me suis rabattu sur son nettoyage en attendant mieux. Il m'a pris l'envie d'enlever le boudin pour un nettoyage un peu plus approfondi.
Donc :
- Ficelle à l'avant : OK.
- Accrochage supérieur à l'arrière : OK.
- 4 vis BTR à l'avant : OK.
Et après... putain ce que c'est dur à tirer ce bordel ! J'ai bien essayé l'eau, le liquide vaisselle pour limiter les frottements mais pffut...
Mon erreur viendrait-elle de ce que j'ai dégonflé quasiment totalement les boudins ?
Si qq a vécu l'expérience, je suis preneur des conseils y compris ceux pour le remettre en place car je crains le pire.
Merci.
JFV
JFV
Re: Comment enlever boudin Medline pour nettoyage 26 Mai 2007 21:36 #184811
Tu as fait tout ce qu'il fallait faire . Ensuite il faut tirer vers l'avant en se mettant à plusieurs si il faut, répartis tout le long du boudin. Tu peux faire un coté puis l'autre.
Il peut parfois il avoir quelque débris qui bloquent le boudin dans le rail. Ca doit venir.
Pour le remonatge liquide vaiselle ou vaseline.
Bon courage.
attention au endroit saillant de la remorque lorsque tu tires le flotteur (treuil, roue jockey, ...à proterger)
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Comment enlever boudin Medline pour nettoyage 26 Mai 2007 21:49 #184812
bonsoir Jeff83 :sc))
Je t'invite a aller faire un petit tour sur la Page Pro-Open :
il y a un chapitre dédié au demontage des boudins !
Pour le Medline c'ets le meme principe !! ::K+)
www.pneuboat.com/reportages/patrick/Pro_Open/Boudin.htm
Cdt
Bruno KARAELO 95/29
Quand les mouettes ont pied, il est temps de virer
Re: Comment enlever boudin Medline pour nettoyage 27 Mai 2007 00:28 #184813
  • xxx
  • Membre elite
  • Membre elite
Merci à tous.
J'ai enfin réussi à enlever un côté tout seul. Demain, je m'attaque à l'autre avec du monde.
JFV
JFV
