traces des sangles sur boudins pvc 15 Mai 2007 20:06 #182445
  • nemo22
  • Portrait de nemo22 Auteur du sujet
j'ai zappé de protéger mes boudins en pvc tritex pendant le transport...résultat j'ai un bateau zebré !::p-
quelqu'un a t'il un produit miracle non agressif....?:RB:+)
merci du retour
Re: traces des sangles sur boudins pvc 15 Mai 2007 20:25 #182446
idem si qq a un produit miracle j en prend une caisse...::g-
Re: traces des sangles sur boudins pvc 15 Mai 2007 20:43 #182447
N'avez vous pas des anneaux de ski à l'arrière du tableau pour sangler votre pneu ?
Ce serait plus pratique et plus sûr ....
A bientôt, je navigue en 195 RT + DF140
Re: traces des sangles sur boudins pvc 15 Mai 2007 20:44 #182448
Essayez donc le produit Revival, vendu chez les concessionnaires Zodiac et Bombard. C'est non agressif, ni sur le PVC ni sur l'hypalon.::K+) et très efficace.
Re: traces des sangles sur boudins pvc 15 Mai 2007 20:45 #182449
Je ne comprends pas très bien par quoi ton bateau est sali mais je connais un produit presque miracle que j'ai testé bien souvent le savon de Marseille .Sinon essaies de mieux définir les salissures (gras ou pas traces blanches )
Re: traces des sangles sur boudins pvc 15 Mai 2007 20:48 #182450
les salisures c est de la graisse de la sangle (enfin je crois)
le coup des anneaux de ski c est pas con du tout ca ::g- j aurais du y pense avant merde alors , enfin merci quand meme
et le produti revival je vais voir ca demain
THANK you les gas
Re: traces des sangles sur boudins pvc 15 Mai 2007 22:17 #182451
  • nemo22
je vais tester le savon de marseille...mais les traces c'est la teinture noire de la sangle qui à déteint...ET A PRIORI DANS LA MASSE DU PVC.::D-
j'ai fais quelques essais et pour l'instant mon bateau reste zebre !
Merci pour les pistes
Re: traces des sangles sur boudins pvc 15 Mai 2007 22:25 #182452
J'ai le mm pb, j'ai achete un produit hier, je vais tester demain et je te dirai ...
aller courage frotons frotons ...
Laurent
Laurent
Re: traces des sangles sur boudins pvc 15 Mai 2007 22:57 #182453
bonsoir!
essaye de nettoyer ça avec de la 'pierre d'argent' c'est un produit à base d'argile, ça nettoie tout sans rien abimer...j'ai nettoyer mon zozo l'année derniere à l'hivernage et il est devenu nikel....j'avais aussi des traces de sangle et c'est parti!::K+)
ps: la pierre d'argent est un produit bio,non abrasif qui est conditionné en boite ronde et une éponge est fourni avec...ça se trouve dans les magasins de bricolage au prix d'environ 6 euros...
voila voila!....a+++:^dB}
Re: traces des sangles sur boudins pvc 15 Mai 2007 23:13 #182454
Et entre nous, pour avoir testé les 2 : pierre d'argent et revival, les effets sont les mêmes avec un gros avantage prix pour la pierre d'argent bien moins chere que le revival !
Fred
Re: traces des sangles sur boudins pvc 16 Mai 2007 02:28 #182455
Avis à ceux qui on joints le club des Zébrés.
En fait chez moi, c'est de la suie de fumée d'échapement de diesel. Si c'est, pas de votre propre échappement, c'est de celui des camions que vous doublés crachant leur fumée directement sur votre boudin tribord et qui se fait piéger entre la sangle qui vibre et les boudins.
A remarquer que les traces sont plus fortes du côté le plus exposé.
J'ai tout essayé (sauf pas encore la pierre miracle que certains prônent). Même sur les sangles (passées du quasi blanches au beau noir mat qu'on peut voir à l'arrière de certain véhicules diesel pas trop souvent lavés), impossible a enlever même en les passant à la machine avec programme 95° / et les lessives les plus fortes (dixit madame).
Le seule produit qui marche +/- sur les boudins de mon boat sont des solvants mais gare au PVC alors que toutes les autres salissures partent avec les bons produits de nettoyage. J'ai donc abandonné le nettoyage à blanc et ai changer la position de mes sangles qui tiennent la bache pour éviter qu'elles ne vibrent contre les boudins pendant le traget. A voir maintenant cette année apès 1100 bornes.
André qui signait Cool be
Re: traces des sangles sur boudins pvc 16 Mai 2007 06:54 #182456
::N-)::N-)Vous prenez de TRES GROS RISQUES à sanglés vos pneus sur les boudins (expérience vécu) cela peut (surtout quand je lis 'sangles qui vibrent') PERCE vos boudins et là pas de produit miracle si.........de la colle et bande de PVC ou Hypalon donc::g-::g-::D-
F3D (King 600) 4x4 des Mers GRAP
Re: traces des sangles sur boudins pvc 16 Mai 2007 07:34 #182457
J ai arrete de sangler sur les boudins car j ai pris un trou avec le mecanisme qui serre la sangle ::p-::p-!
maintenant je sangle sur la coque par les annaux qui se trouve a coté du moteur :C:-)
maman, les petits bateaux ....
Re: traces des sangles sur boudins pvc 16 Mai 2007 08:11 #182458
ATTENTION
Ne soyez pas tenté par l'acétone.
ça marche du feu de dieu, et pour cause...
ça décape toute la surface ::M-)::M-)::M-)
et comme dit F3, surtout pas de sangle sur les boudins
Re: traces des sangles sur boudins pvc 16 Mai 2007 08:52 #182459
Pour sangler sans dommage...vous achetez 4 mousses destinées à mettre hors gel les tuyaux de chauffage(on en trouve chez leroymerlin ou casto) et vous les mettez sur chaque coté où la sangle prend appui...et la no problem de sanglage, c'est un truc simple pas cher et superefficace.
NB pour un sanglage tip top :
Un ridoir à l'avant (pris sur le cadene avant et fixé sur le timon de central de remorque)
une sangle prenant les boudins en partie avant,
idem pour la partie arrière,
Ces sangles se reprennent sur un anneau de sanglage que vous avez achete (anneau de levage fileté) et monté sur votre remorque en achetant une tige filetée un cm plus longue que celle d'origine puis vous la retournez pour pouvoir visser cet anneau avec du frein filet au dessus de l'écrou)
Une voire deux sangles sur les cadenes arrières à la remorque.
Et là, le bateau ne bouge pas !
Fred
Re: traces des sangles sur boudins pvc 16 Mai 2007 19:42 #182460
  • nemo22
bonjour à tous,....AMIS ZEBRES
la pierre d'argile sur boudins ===> pas efficace, pas d'atténuations sur les traces de teinture noire de la sangle.
le diluant synthétique testé sur bande de ragage ===> pas efficace::p-les tâches ne bougent pas !!!::q}+
le savon de MARSEILLE ===> pas de changement non plus:G+-)
Avis aux bonnes idées je suis preneur !
Re: traces des sangles sur boudins pvc 16 Mai 2007 19:49 #182461
Salut Nemo22,
Et mon Revival, alors ??::K+)::e-.
Re: traces des sangles sur boudins pvc 16 Mai 2007 19:54 #182462
Le chalumeau....::e-
OK je sors.
Re: traces des sangles sur boudins pvc 16 Mai 2007 20:02 #182463
  • nemo22
salut manza,
pas encore essayé le revival.........::Y-
sinon je vais lui coller des sabots ! un zebre nautique ça doit avoir une sacré côte à l'argus !
Re: traces des sangles sur boudins pvc 16 Mai 2007 20:42 #182464
Nemo,
Il faut savoir que la pierre d'argile est très très légèrement abrasive, au contraire du Revival. De plus, ce dernier laisse une couche qui fait briller façon polish, là aussi contrairement à la pierre d'argile...mais je dois reconnaitre que le Revival est plus cher, c'est son seul défaut...Essaye et racontes-nous.
