Mise à l'eau sur plage (sans cale) 15 Mai 2007 15:23 #182299
pour ceux qui font, ont fait ou qui ont vu faire des mise à l'eau à partir d'une plage, pouvez-vous nous dire avec quel type de bateau (poids, taille) et quel type d'équipement supplémentaire (roues, chariot, etc...), coût de cet équipement supplémentaire, les difficultés rencontrées et enfin les lieux où cela est possible.
Dans mon cas j'aimerais faire ce genre de mise à l'eau avec mon MKII GR.
Re: Mise à l'eau sur plage (sans cale) 15 Mai 2007 15:24 #182300
... et j'ajoute sans moyen motorisé.
Re: Mise à l'eau sur plage (sans cale) 15 Mai 2007 15:58 #182301
bombard C4 yam 30 avec roues mise a l'eau ET chariot AVANT (très important)
ça se passe bien quand les roues sont bien gonflées :)
le coût j'en sais rien j'ai acheté d'occase avec roues et chariot fournit
par contre tout le monde semble dire que roue coudées vers l'avant C mieux (moi j'ai des droites je vais pas en changer)
MKII c'est la meme taille que le C4 donc a priori ok
www.daneurope.org/fra/sicurezza1b.htm
Re: Mise à l'eau sur plage (sans cale) 15 Mai 2007 17:56 #182302
Avec l aerotech 380 aucun problème si ce n'est de faire 2 voyages (1 boat +équipement 2 moteur )quand le sable est très meuble.
j'ai seulement des roues relevables et coudées a l arrière mais mon bateau est très léger (42kg a vide.)
Re: Mise à l'eau sur plage (sans cale) 15 Mai 2007 18:39 #182303
salut
moi je l'ai fait pendant des années avec un makII de 4.20m avec un 30 cv j'avais des roue de mise a l'eau a l'arriere et a l'avant et de fabrication artisanale
c'etait pas trop dure juste lorsque l'on revenait a marée basse la ca me semblais un peu plus dure
moi je pense qu'il faut etre deux quant meme
