collé sur de la colle??? 08 Mai 2007 17:39 #180338
J?ai un problème, j?ai décoller la bande avec les corde et le problème est qu?il reste beaucoup de colle, j?ai passer, repasser du mek ou de l?acétone mais rien n?y fais il en reste encore beaucoup.
Alors ce que je voulais savoir c?est si je pouvais coller directement sur cette couche de colle et si non comment éliminé cet couche récalcitrante
Re: collé sur de la colle??? 08 Mai 2007 21:17 #180339
Si tu colles sur des traces ton collage sera de mauvaise qualité
et il se redecollera forcément...
Pour enlever les gros restes de colle qui ne sont pas partis à l'acétone,
tu peux essayer à la lame de cuteur courbée (attention danger)
ou en restant bien sur les traces de colles sans déborder avec du
papier de verre.
A+ Patrick
Re: collé sur de la colle??? 08 Mai 2007 21:18 #180340
Au decapeur thermique, mais faut y allé doucement et tu aurais du decolle avec ca directement
CRISCAT RACING
Re: collé sur de la colle??? 08 Mai 2007 21:22 #180341
slt, essaye avec une gomme d'ecolier nous on a le meme type de gomme mais qui se met sur la perceuse et ça marche nickel.
marsea123
Re: collé sur de la colle??? 08 Mai 2007 22:47 #180342
ok bin je vais faire tous sa lol, je vous tien au courant
merci a tous
Re: collé sur de la colle??? 08 Mai 2007 22:49 #180343
exact
si va voir ton carrossier
il doit avoir ca
on s en sert pour retirer les double face des baguette laterale de porte ou des monogrammes
ben
Re: collé sur de la colle??? 08 Mai 2007 23:12 #180344
Si tes boudins sont en PVC, attention au collage, utilise exclusivement de la colle bicomposant
Pour la gomme d'ecolier pourquoi pas, mais sur de vieille colle je doute que cela fonctionne, sauf si tu la chauffes . En course on arrache souvent les saisines, donc c'est le genre d'opperation que l'on pratique régulierement, décollage au decapeur et recollage a la colle bicomposant et qd tu auras une certaine dexterité au decapeur, tu pourras meme recoller au decapeur
Qd a la lame de cuter oublies ca
CRISCAT RACING
Re: collé sur de la colle??? 10 Mai 2007 14:47 #180345
pou la colle c'est bon, ce soir j'attaque au écapeur termique avez vous des petites recomendation a me faire sur ce qu'il ne faut pas faire.....
Re: collé sur de la colle??? 10 Mai 2007 16:17 #180346
Pas d'inquietude
C'est tres simple, au decapeur tu commences d'un peu loin environ 50 cm et tu verras la colle se ramolir, a l'aide d'une spatule tu l'enleves
Tu vas rager de ne pas l'avoir fait avant tellement c'est facile et intuitif
CRISCAT RACING
Re: collé sur de la colle??? 10 Mai 2007 19:53 #180347
euh bin la je me suis essayé au décapeur et c'est bof bof je n'est pas enlevé toute la colle meme si une bonne partie est partie, je pense refaire la manip demain pour en enlevé encor un peu et aprés collage meme s'il reste un peu de colla je pense que sa devrais tenir vu que la colle et vraiment super bien incrusté.
ou alors si quelqu'un qui sais le faire super bien habite a coté du beausset prés de toulon sa serai avec grand plaisir que je lui laisserai faire ::g- pour ensuite le récompenser par un bon verre....... d'eau ::S-)
