Roues de mise à l'eau Zodiac 03 Avr 2007 16:29 #172057
  • yannk
  • Portrait de yannk Auteur du sujet
Je viens d'acheter un Futura sport d'occasion ainsi que des roues de mise l'eau. Par contre, je n'ai pas de trous pour les fixer. Puis-je faire 4 trous dans le tableau arriere afin de les fixer, sans endommager le tableau?
Merci de votre réponse je souhaite le sortir ce we.........
Yann
Yann
Re: Roues de mise à l'eau Zodiac 03 Avr 2007 16:37 #172058
Mon souple a 4 trous, aucun problème (voir page perso). Pas trop bas (en fonction de la taille des roues). Par contre lorsque je suis à l'eau pour un moment et que j'enlève les roues, j'ai 4 'bouchons' pour éviter les rentrées d'eau, surtout par les trous du bas.
David ,cet été, CapCroatie.com
Re: Roues de mise à l'eau Zodiac 03 Avr 2007 16:57 #172059
  • yannk
Bonjour et merci de ta réponse rapide. Est ce que les trous sont solidifiés par quelque chose de rigide. J'ai peur que l'ecrou appui trop sur le bois . Qu en penses tu?
Yann
Yann
Re: Roues de mise à l'eau Zodiac 04 Avr 2007 10:33 #172060
Rien de spécial, le bois est bien imprégné de vernis bateau.
Les boulons sont assez gros et les écrous très larges (avec poignées) donc la pression de serrage se réparti.
Je ne fais pas des kilomètres avec non plus, max une dizaine de mettres sur les roues et dès que le bateau est dans l'eau je les enlève.
Petit truc pour boucher les trous (ne pas rire svp): j'ai acheté des attaches de planche de wc (si, si...) en plastique. les boulons et écrous en pvc sont auto bloquants et il y a un fin joint de caoutchouc. Résultat, j'enlève les roues et 'clic', clic' les trous sont bouchés.
Re: Roues de mise à l'eau Zodiac 04 Avr 2007 11:28 #172061
  • yannk
ok merci de tes conseils, je vais pouvoir en faire tranquille ce we pour la 1ere fois
Yann
Yann
Re: Roues de mise à l'eau Zodiac 04 Avr 2007 11:28 #172062
  • yannk
Yann
Yann
Re: Roues de mise à l'eau Zodiac 04 Avr 2007 11:30 #172063
Pas de souci pour des trous dans la planche arrière en bois.
Personnellement ils me servaient pour les roues de mise à l'eau mais aussi à fixer les anneaux pour tirer des skieurs, ou l'échelle de bain (en remplaçant les vis bien entendu !).
Par contre, j'ai toujours mis des rondelles devant et derrière les trous et tout serrer bien fort avec un contre écrou parfois. J'avais également mis de la peinture dans les trous pour limiter la pénétration de l'eau dans le bois.
J'avais aussi fait d'autres trous (à travers le bois et la partie métallique) pour fixer le moteur afin qu'il ne bouge pas et ce malgré les manettes de serrage des hors-bords. Ca avait aussi un effet dissuasif contre le vol car il fallait se munir aussi de la clef.
(pour info je vends pour ceux que ça intéresse, des roues de mise à l'eau, la barre et son cadenas pour hors bord, des échelles de bain souples).
Dernier conseil : évite de percer dans les boudins ::g-
Bonne navigation
Bonne navigation
Re: Roues de mise à l'eau Zodiac 04 Avr 2007 11:30 #172064
Bonne nav alors :C:-)
Il va faire beau ce w-e normalement.
Tu navigues dans quel coin ?
Re: Roues de mise à l'eau Zodiac 04 Avr 2007 11:34 #172065
  • yannk
Merci à tous les deux de vos réponses, ça me rassure.
Je navigue côte nord du finistere (Kerlouan). A priori, effectivement très beau temps prévu.
C'est vraiment un super forum dès que l'on a une question.
Merci encore.
Yann
Yann
