*** Boudins PRO-OPEN 650 ou MEDLINE 2 *** 03 Avr 2007 10:50 #172002
:sc)) Bonjour :sc))
Pour les possesseurs de PRO-OPEN 650 et MEDLINE 2 :
Avez vous déja enlevé les boudins de la coque ? :Pp:+)
Est-ce facile de les enlever? :RB:+)
Et de les remettre ?? (Faut il utiliser un lubrifiant ?)
Le faites vous tous les ans?
Il faut être combien pour faire cette opération ? :^dB} :^dB} :^dB}
Faut-il boire un coup après cette operatio::C-n ? :^-s}
Des conseils ? ::u-
Merci ::r-
Bruno (KARAELO 95/29)
Quand les mouettes ont pied, il est temps de virer
Re: *** Boudins PRO-OPEN 650 ou MEDLINE 2 *** 03 Avr 2007 11:05 #172003
Pour les possesseurs de PRO-OPEN 650 et MEDLINE 2 : Medline II
Avez vous déja enlevé les boudins de la coque ? OUI pas plus tard que le mois dernier.
Est-ce facile de les enlever? OUI, faut juste soulever la bavette à l'avant pour devisser les deux vis retenant le flotteur et sortir de leur logement les deux fixations arrières.
Et de les remettre ?? (Faut il utiliser un lubrifiant ?) OUI facile à remettre après avoir bien nettoyer les rails, tu bourres les orifices de départ avec de la vaseline et tu peux aussi mettre du liquide vaiselle tout le long du rail. Ca glisse presque tout seul
Le faites vous tous les ans? NON
Il faut être combien pour faire cette opération ? 3 personnes font l'affaire une par coté et une sur l'avant. Attention de bien protéger le treuil pour ne pas abimer le boudin. A 5 c'est encore mieux. Bien s'assurer que le boudin est glissé de manière symétrique.
Faut-il boire un coup après cette opération ? Toujours sympa de boire un coup entre amis ensuite.
Des conseils ? Si tu veux plus d'info, n'hésite pas, maile moi.
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: *** Boudins PRO-OPEN 650 ou MEDLINE 2 *** 03 Avr 2007 11:22 #172004
personnellement j'hésiterais avant de mettre de la vaseline, car le pvc n'aime pas du tout les corps gras.
ok pour le liquide vaisselle - ou un lubrifiant soluble à base aqueuse
Re: *** Boudins PRO-OPEN 650 ou MEDLINE 2 *** 03 Avr 2007 11:23 #172005
perso avec un bon gel lubrifiant a base d eau je ne m en suis pas mal sortis::g-::g-non serieux j ai mis du bon vieux wd40 et ca c est fait tout seul::K+)pas de problemes,pense bien a nettoyer ton rail avant de le remettre car le sable ne fait pas bon menage avec les flotteurs:M:+)il a un effet de papier de verre....
Re: *** Boudins PRO-OPEN 650 ou MEDLINE 2 *** 03 Avr 2007 11:28 #172006
Hey Karaléo... iL y a une démo de démontage sur la page pro open....
Gilles 44, plus rapide et marin qu´avant
Re: *** Boudins PRO-OPEN 650 ou MEDLINE 2 *** 03 Avr 2007 11:29 #172007
Merci Olivier
Je ferai surement l'opération cette année. Je n'ai pas eu le courage de le faire l'automne dernier! (J'avais un peu peur de galérer pour les remettre ).
J'ai été regarder ta Page Perso : C'est vrai que sans boudin ca fait bizarre !!
Es-tu content de ton installation MP3 ? ca rend bien? ca pompe pas trop d' électricité? (Ca me tente aussi d'en mettre un!)
Bruno
Re: *** Boudins PRO-OPEN 650 ou MEDLINE 2 *** 03 Avr 2007 11:34 #172008
Salut Bruno
alors on prépare le grand ménage de printemps ?
Je n'ai pas encore l'occasion de démonter le flotteur...je vais donc attendre ton retour d'expérience.
Jusque la je me suis contenté de le dégonfler intégralement 2 fois par an afin de bien nettoyer la jonction flotteur/coque . Pour le gros démontage je compte faire ça aussi cette année
Re: *** Boudins PRO-OPEN 650 ou MEDLINE 2 *** 03 Avr 2007 11:38 #172009
Ok Gilles !
la prochaine fois je prendrai des photos pour l'opération de remontage ! Il y aura ainsi la Totale.
Cdt
Re: *** Boudins PRO-OPEN 650 ou MEDLINE 2 *** 03 Avr 2007 11:41 #172010
Pour ce qui est de la vaseline, elle m'a été donné par mon concessionnaire à Marseille, je leur fait donc confiance pour savoir ce qu'ils utilisent comme produit.
Le démontage à aussi un avantage, il permet de bien vérifier l'état du boudin :rB:+), c'est un plus !!!!!!!
Le systéme de montage est vraiment bien pensé et la pose dépose se fait en 15 min maxi. Super lors d'un éventuel changement de boudin lorsque le bateau a atteind un certain age.
Pour l'installation MP3, pas encore eu l'occas de trop tester en mer, le CD saute ca c'est sur, je passerais donc sur le baladeur MP3 lors des nav. Je pourrasi t'en dire plus le WE prochain. Pour c qui est de la conso élec je ne pense pas d'u autoradio pompe trop , a voir.
Olivier (13)
Olivier (13)
