Collage résine / bois 02 Avr 2007 16:46 #171805
Souhaitant renforcer un panneaux en résine fibre de verre, je souhaiterais y coller un panneau de bois dessous.
Que me conseillez vous pour le collage. Je m'oriente sur de l'époxy dans laquelle on rajoute un liant pour obtenir une patte assez épaisse permettant de combler les aspérités. (vu dans le catalogue AD)
EPIGLASS + Charge HT 110
Pensez vous que cela soit costaud comme liaisons ? Avez vous des conseils ou autre idées.
Merci à tous.
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Collage résine / bois 02 Avr 2007 19:08 #171806
si GT toi j'yrais faire un petit tours sur circuitracer ils passent leur temps afaire ce genre de chose
www.circuitracer.fr/
CRISCAT RACING
Re: Collage résine / bois 02 Avr 2007 19:18 #171807
Olivier, tu ne comptes tout de même pas couper le BWA d'Eddy en 2 ??? ::S-) ::S-) ::S-)
Assoc° de défense des cales : voir page perso
Re: Collage résine / bois 02 Avr 2007 19:55 #171808
Merci pour le lien, je vais aller faire un tour.
Pour Bicou, je renforce la bateau car je vais monter un 200 HPDI donc faut assurer derrière !!!!:^dB}. Eddy n'aura qu'a bien se tenir !!!!
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Collage résine / bois 03 Avr 2007 10:30 #171809
Pas plus d'idée que ca ?? Un retour d'expérience ?
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Collage résine / bois 03 Avr 2007 11:18 #171810
salut
donne moi tes dimensions il me reste du nid d'abeille
eddy44 - BWA 601 pro + 150 suzuki 4t
eddy44 des filles du 44
Re: Collage résine / bois 03 Avr 2007 12:12 #171811
  • d
  • Portrait de d
Bonjour Olivier,
Pour le bois j'utilise la colle PPU (colle PU mono composant existant chez INTERNATIONAL entre autres ) qui lors de son application rentre dans les fibres du bois. Son utilisation permet des collages sur pratiquement tous les supports y compris acier et fonte (à vérifier sur ton support). Cette colle est avide d'eau et pénètre d'autant mieux les zones poreuses du bois préalablement humidifié (valable uniquement sur le bois). il faut réaliser après application des pièces à assembler un pressage de celles-ci.
Cette colle gonfle et fait des bulles et permet donc de compenser les imperfections entres les pièces.
Attention les doigts, elle pénètre dans les pores !
Attention cette colle vire au jaune/orange en présence des UV, il faut la protéger avec une peinture, ou bien faire attention à ce qu'elle ne déborde pas du collage.
Il y a des tas de poste sur cette colle sur le net.
Bon courage.
ROJULIGO
