Comment faites vous pour l'antifouling? 20 Mar 2007 12:17 #168485
Salut!
Je voulais savoir comment vous faites pour faire votre antifouling quand le bateau est sur la remorque?
RazaJoul team*...
RazaJoul team*...
Re: Comment faites vous pour l'antifouling? 20 Mar 2007 15:34 #168486
faut il appliquer de l'antifouling sur des coques de sr ?
Je n'en vois pas l'utilité.
brutus
brutus
Re: Comment faites vous pour l'antifouling? 20 Mar 2007 15:52 #168487
C'est vrai que ce n'est pas très pratique, le plus facile est de le poser l'arrière sur des parpaings...
l'antifouling n'est indispensable que pour des séjours prolongés dans l'eau...
Serge
Re: Comment faites vous pour l'antifouling? 20 Mar 2007 16:42 #168488
justement, mon boat restera environ 4 mois dans l'eau c'est pour ca que je n'est pas trop le choix!
Le poser sur des parpaings, ca me dis trop rien!::p-
RazaJoul team*...
RazaJoul team*...
Re: Comment faites vous pour l'antifouling? 20 Mar 2007 17:32 #168489
bjr,
sinon l'astuce consiste à mettre le max d'antifouling, laisser sécher, puis reculer le pneu sur sa remorque, en le laissant fixé afin d'éviter qu'il ne parte de la remorque ::p-
puis peindre là où l'antifouling n'avait pas été mis..
galère mais efficace.
fred du 83
fred du 83
Re: Comment faites vous pour l'antifouling? 20 Mar 2007 18:59 #168490
Pis, pour éviter 2 manips, tu recules ton bateau sur la remorque, tu fais ton antifouling, puis tu remontes ton bateau au treuil, tu finis les endroits où tu n'as pas pu passer, et tu ne touches plus le bateau.
Mais à faire quelques heures avant la mise à l'eau, sinon ça risque de ne pas tenir trés longtemps.
Re: Comment faites vous pour l'antifouling? 02 Avr 2007 23:33 #168491
Ma question est complémentaire, faut-il appliquer l'antifouling sur une coque neuve sortie d'usine avant la première mise à l'eau ou attendre une saison, que la coque soit bien sale pour l'appliquer la 1ère fois ?
Quel antifouling utiliser ?
Re: Comment faites vous pour l'antifouling? 02 Avr 2007 23:47 #168492
quand une coque est neuve il faut la poncer avec du 80 a fin de la deglasser et apres apliquer sont antifouling, les auto polissant est bon compromi , sa evitera les sur epaisseur et le fastidieu gratage, ou un antifouling comme le mien qui certe vaut la paud des fesses mais qui est d une exellante qualité car un rendu lisse sans cloque
pour un bon antifouling utiliser plutot les rouleaux laqueur meilleur rendu moin de perte
on peut toujours les pendants les 4 premiers sont bateaux dans l eau sa fera
juste une couche d algue gras attention a la remonter apres car c est glissant mon bateau avait failli glisser de la sangle au moment du grutage
a+ yves
Re: Comment faites vous pour l'antifouling? 03 Avr 2007 11:04 #168493
Ca me donne deja plus d'idée,:C:-)Quelle quantité me faudra-t'il pour une coque de 5,50m d'une bonne qualité et combien ca risque de me couter?
Comment avez vous fait pour délimiter la ligne de flottaison?
Merci...::K+)
RazaJoul team*...
RazaJoul team*...
Re: Comment faites vous pour l'antifouling? 03 Avr 2007 14:31 #168494
Quel antifouling utilises-tu Yves ???
J -11: 1m70 de plus et 80.9 kW :-)
Re: Comment faites vous pour l'antifouling? 03 Avr 2007 18:57 #168495
Pour la ligne de flottaison, il faut que tu le laisses à l'eau queqlues jours sans peinture. Ca va marquer en moins d'une semaine. C'est la seule possibilité d'être précis avec la charge qui va rester à bord. Tu le sors et tu masques 4 ou 5 cm plus haut. Il va te falloir un antifouling à matrice dure ou semi-érodable. Compte qu'un antifouling moyen te couvre 10m² / l et que le litre du même antifouling moyen coûte une cinquantaine d'euros. Ce prix peut varier énormément, surtout vers le haut::h-
Re: Comment faites vous pour l'antifouling? 03 Avr 2007 22:51 #168496
bonsoir
l antifouling que j ai pris est le vc 17 m antifouling special glisse vitesse certe cher 147 euros le pot de 2,5l
cette antifouling a pour avantage de rester lisse , car c est matrice dur a film masse pas de sur epaisseur , j ai fait aussi un traitement preventif osmose avec le vc tar 2
sinon un simple antifouling matrice dure interspeed
car il faut savoir qu un antifouling qui n est pas concu pour la vitesse ne tiendra pas dans le temps et la consommation se feront ressentir
<www.bateaushop.com/catalog/index.php?manufacturers_id=27>
pour info hds ( international ) on mi en place des petits document pratique sur les conseil d application ....
a voir egalement sur le site internet
pour info contrairement habitue apres pas loin d un moi toujours aucune presence d algue contrairement a l ancien bateau
a+ yves
