Présentation bateau David 33240 03 Fév 2020 21:28 #655290
J’ai hérité d’un bateau, il y a trois ans, un timonier SBPEM 570.
Il était à l’eau sur le lac de Carcans Maubuisson.
Il a était révisé il y a deux ans et l’année dernière il n’a pas tourné.
J’ai décidé de le ramener, nettoyer, changer la batterie et de le faire repartir pour naviguer sur la Dordogne , entre Libourne et l’estuaire de la Gironde.
J’ aimerais qu’il redémarre pour la saison lui faire une petite révision.
C’est un mercury force 50cv, référence Eltp50,.
J’y connais rien en moteur bateau, mais je suis un bricoleur et mécanicien du dimanche.
pour savoir si c’est un deux temps ou 4 temps ?
La batterie est neuve, je dois l’installer.
Comment le faire redémarrer en douceur ?
Merci pour vos conseils
Présentation bateau David 33240 15 Fév 2020 12:47 #655751
J’ai changé la batterie, j’ai l’impression que l’essence n’arrive pas. J’ai pompé une heure avec la poire :unsure: :unsure: .
La poire fatigué ?
Présentation bateau David 33240 15 Fév 2020 16:03 #655757
David33240 écrit: Bonjour,
La poire fatigué ?
Poire ou prise d’air sur tuyaux poreux ou prise d’air sur raccords
Présentation bateau David 33240 15 Fév 2020 17:38 #655760
Si l’essence à trois ans... ça ne partira pas
Présentation bateau David 33240 15 Fév 2020 17:57 #655763
pourriez vous prendre une photo de la plaquette model de votre moteur
salutations
Présentation bateau David 33240 15 Fév 2020 21:38 #655770
Il faut goûter l'essence pour savoir s'il y a de l'huile dedans!::w- ::w- ::M-) ::e- :sc)) :sc)) :sc)) :^dB} ::r- ::r-
Présentation bateau David 33240 15 Fév 2020 21:44 #655771
Regardez quand même si la poire n'est pas montée à l'envers.
Présentation bateau David 33240 16 Fév 2020 08:16 #655772
Artmaniacq écrit: Si l’essence à trois ans... ça ne partira pas
Pour voir elle est bonne, il faut craquer une allumette !!
Présentation bateau David 33240 16 Fév 2020 08:22 #655773
Plus sérieusement. Un moteur qui n'a pas tourné depuis longtemps. C'est contrôle des joints, durites, pompe à eau / essence, changement d'huile et d'essence ! Vérification du circuit électrique, cosses, bougies .
Présentation bateau David 33240 16 Fév 2020 09:29 #655775
Salut David,
Les moteurs Force constituaient une gamme low-cost de la Brunswick corp. En France, le réseau Mercury diffusait ces moteurs à la technologie obsolète par rapport aux Mercury/Mariner.
Ton moteur est un 2T classique à carbus. Les pièces de ce moteur sont introuvables en France. Je ne suis même pas certain que tu puisses encore trouver facilement des pieces aux US.
Le seul conseil que je te donne est de ne pas t'acharner à faire tourner un moteur qui n'en vaut plus la peine. Si tu dois investir de l'argent, fais le plutôt sur du Yamaha, du Suzuki ou du Mercury, à moyen terme, tu seras gagnant.
Présentation bateau David 33240 16 Fév 2020 09:39 #655776
Quels sont les symptômes actuels ?
1) Ton moteur à été révisé il y a 2 ans, donc il devrait repartir ...
Avant de tout démonter : Vérifier si tu as bien ouvert le robinet d'essence, mis le coup circuit, le starter, le point mort, etc :rB:+)
2) Un bon coup de STARTPILOT dans le filtre/boite à Air !
S' il démarre 5" , soit le temps de bouffer la dose de Startpilot, ce n'est probablement qu'un pb d'arrivée d'essence. Renouvelle l’opération une 2 eme fois,
si il cale toujours à vérifier: poire, filtre à ess, carbu, etc ...
Présentation bateau David 33240 16 Fév 2020 13:00 #655783
Ton moteur est dérivé de blocs Chrysler marine sortis dans les années 70'. Ce 2 cylindres fonctionne à l'origine avec du mélange. Je ne me rappelle plus si les dernières versions disposaient d'un dispositif de mélange automatique.
Commence par faire un nettoyage complet des carbus, s'il le faut en les passant aux ultrasons. Vérifie que la pompe à essence débite régulièrement. Tu en profiteras pour tester l'allumage. Ce moteur est technologiqueme't basique. Très peu d'électronique.
Perdo, j'ai une confiance proche de 0 des moteurs Force. Il y a plus de 20 ans, mon voisin de ponton au port de Taberna, sun brave gars, s'est fait livrer un day cruiser Bayliner flambant neuf équipé d'un L4 Force 150 cv. Le package était moins onéreux qu'avec un V6 Mercury 150. Concretise par une signature avec le concessionnaire de la marque situe a Ajaccio, le reve se transformait en realite. Belle konguerie car le moteur livre neuf n'a jamais marche.
De guerre lasse, le proprio à accepté une transaction honorable pour équiper son bateau d'un Mercury. Le Pb, est qu'entre temps, la saison d'été était terminée. Un vrai bon plan bien foireux. Tu comprends pourquoi je suis plutôt réservé quand on me parle de ces moteurs.
Présentation bateau David 33240 16 Fév 2020 23:41 #655792
regarde aussi du coté du coupe circuit, etre sur que celui ci fonctionne bien.
Présentation bateau David 33240 17 Fév 2020 12:55 #655805
J’ai démonté, vidé, nettoyer le réservoir, le tuyeau d’essence . Fait le plein, pompé et du premier coup ça demarré. Il tourne comme une horloge.
Merci pour vos conseils. :ZM:-)
Présentation bateau David 33240 18 Fév 2020 07:28 #655827
Bonne nav David.......mais n'oublie pas de monster un VHF ?::S-) ::S-)
