pissette un peu faiblarde sur johnson 21 Fév 2010 11:02 #382826
Bonjour à tous
Je viens D'aller faire mon premier essaie avec mon nouveau zod équipé d'un johnson 50 cv 4 temps et je trouve la pissette un peu faible par rapport à mon ancien boat avec un 75 CV 2 tps.
La turbine a été changé par un pro en decembre, donc toute neuve!!!
Merci d'avance pour vos coseils!
guuui!!
guuui!!
Re: pissette un peu faiblarde sur johnson 21 Fév 2010 13:22 #382827
Salut !! tu as peut etre simplement un 'shpoutmoutborglu' qui obstrue un peu la sortie de la pissette..
avec une petite aiguille plastique ..tu règles le probleme (genre les petits serre cable en nylon)
Je pense que ton Johnson est un suzuki 'déguisé' ...si il date de pas trop longtemps, donc pareil que le mien , tu mets une photo de la pissette et je te dirai si elle est normal...
::r- ::r- ::r- ::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: pissette un peu faiblarde sur johnson 21 Fév 2010 15:23 #382828
oui, il parait que c'est un suzuki, et non il n'est pas trop vieu, il est de 2004 et je vais essayer ce que tu m'as dit! merci
guuui!!
guuui!!
