consommation dt 75 08 Juil 2009 22:02 #342796
J'ai besoin d'aide, j'ai récupéré un bombar de 91 équipé d'un suz dt 75 cv, aprés une remise en état et quelques sorties, je trouve qu'il consomme pas mal, voir beaucoup, environ 30 l à l'heure sans tirer dedans, alors c'est pas vraiment rentable surtout que je ne ramene pas beaucoup de bar non plus, mais ça c'est un autre probleme!!!
Si il y en a un qui peu venir à mon secour sur ce que je devrai consommé, merci d'avance!!!
guuui!!
guuui!!
Re: consommation dt 75 08 Juil 2009 23:23 #342797
Avec mon ancien dt65 je consommait 12 à 14 l/h. En gros 20 à 25L sur une sortie pêche.
30 l/h c'est beaucoup de trop même si ce moteur n'est pas réputé pour sa sobriété.
Peut être devrais tu faire un réglage de carbu.
Ludo14
Re: consommation dt 75 09 Juil 2009 21:27 #342798
merci pour ton info, c'est un moteur qui tournait mal, et j'ai réglé les carbu moi même, sachant que je ne suis pas du tout mecano, et maintenant il démarre bien et tourne bien aussi, si c'était un probleme de réglage, il ne devrait pas mal tourner?
En plus il me semble avoir deja fait une sortie identique aux autres et n'avoir consommé que 17 l, ce qui est quand meme plus raisonnable!
Moi je pensai à une fuite d'essence moteur! ça ne peut pas venir du reservoir car j'ai essayé avec une nourrice et c'est le même probleme!!!
Merci d'avance pour vos conseils
guuui!!
guuui!!
Re: consommation dt 75 09 Juil 2009 21:58 #342799
Salut à vous les :C:-),
Moi aussi mon DT 65 consommé dur, si jamais ton moteur pue le carburant imbrulé regarde si la menbrane de ta pompe à essence n'est pas percée ou poreuse car dans ce cas l'essence va direct dans ton cylindre. Avant que je remplace cette menbrane et que je régle ma carburation ma conso été de 15L/h apres elle fut seulement de 15L pour une sortie peche de 3 a 4 H.
@+ Nico
Re: consommation dt 75 09 Juil 2009 22:07 #342800
merci, mais comment vérifier cette membrane et comment la changer, et ton moteur ne tournait pas mal pour autant?
guuui!!
guuui!!
