moteur 115 cv 2temps mariner 20 Juil 2023 16:37 #697573
Bonjour a tous ,
je viens d'acheter un bateau , un ombrine 630 et dessus il y a un moteur 115cv 2temps mariner
et je trouve que le ralentie et trop haut mais j'arrive pas a trouvé la vis de reglage si il y a des pro je suis preneur .
quand je rentre au port il est un peut trop acceleré et surtout ca craque en passant marche avant et marche arriere . merci beaucoup .
moteur 115 cv 2temps mariner 20 Juil 2023 20:47 #697574
Quand  on achète un bateau et un moteur d occasion le plus simple est de télécharger le manuel d entretien ou d atelier du moteur.
on dispose ainsi de toutes les informations pour bien  entretenir son moteur.
sinon direction le concessionnaire...
moteur 115 cv 2temps mariner 21 Juil 2023 09:32 #697577
oui je suis bien d'accord sauf que je le trouve pas et ca me renvoie sur les 4 temps . et les concessionaire veulent plus repare les 2 temps et veulent me vendre un 4 temps .
moteur 115 cv 2temps mariner 21 Juil 2023 16:26 #697580
C est un 2t carbu ou injection
Si c est un carbu il faut regarder sur la tringlerie de rampe des carburateur et jouer à la main à l ouverture des gaz tu dois avoir une visse pour l ensemble des carburateurs qui gère la butée  d ouverture des papillons
Si c est une injection il existe tellement  d option possibles qu il faut vraiment avoir le manuel
Si tu nous donne l année du moteur...ce serait plus facile
Il y a des très vieux 6 cyl
Puis des 4 cylindres carbu avec mélange 2T
Puis des 4 cylindres injection ELPO ( injection d huile séparée du carburant) et à Carbu
Puis du 2T injection style optimax  ???
moteur 115 cv 2temps mariner 21 Juil 2023 23:13 #697581
c'est un moteur 4 cyl de 2001  a 4 carburateur  , merci
moteur 115 cv 2temps mariner 22 Juil 2023 09:46 #697582
Apparemment sur ces moteurs il n y a pas de vis de réglage de ralenti, ce dernier se règle via l avance à l allumage.
 Cf commentaires trouvés sue un forum Mercury."La particularité de ces moteurs était
qu'il n' y avait pas de réglage de ralenti
au niveau des carbus, mais de l' avance
à l' allumage"
