sangle de treuil 21 Mai 2007 08:10 #183439
Ce message s'adresse à tous ceux qui ont une sangle sur leur treuil et qui doivent remonter un bateau lourd.
Un bon conseil ......
Foutez cette saloperie en l'air et mettez un bon cable.
Hier en remontant mon boat sur sa remorque sur la CAME de Cavalaire, je voyais avec horreur ma sangle se décomposer à chaque tour de manivelle.
La faiblesse vient évidemment des coutures.
Quand j'ai vu ce matin leur gueule, je me suis dit que je l'avais échappé belle. J'aurais eu l'air malin avec le bateau à moitié remonté sur la remorque si elle avait cassé au beau milieu ::t-::t-::t-::t-::t-
J'aurais fait quoi un dimanche fin d'après midi ?::D-::D-::D-
Re: sangle de treuil 21 Mai 2007 08:17 #183440
Encore mieux que la sangle ou le câble ............voir chez les préparateurs de 4x4 le câble en matériau 'composite' (cela ressemble à une corde de montagne) sauf que la resistance est de 3/4/6 ...10 tonnes suivant le diamètre
F3D (King 600) 4x4 des Mers GRAP
Re: sangle de treuil 21 Mai 2007 08:25 #183441
Merci du conseil, Henri :i:+):i:+)
Je n'y avais pas pensé.
En plus, l'avantage considérable derait qu'il n'y aurait pas de 'gendarmes' contrairement au cable acier où on se blesse les doigts ::D-
Re: sangle de treuil 21 Mai 2007 10:19 #183442
Un noeud !!! ::C-
J'utilise une sangle, achetée il y a 15 ans aux USA. Mais c'est de la bonne qualité !!!::M-)
gustave(83)
gustave(83)
Re: sangle de treuil 21 Mai 2007 10:39 #183443
je t'envois un mail d'exemple de site qui fait ce produit (le problème !!!!!!
C'est qu'il vendent cela en 30 mètres avec crochet ,renfort special 4x4, etc etc .....d'où un prix exorbitant mais je crois qu'il en vendent au mètre à voir avec eux ???????:::::::::::)
Re: sangle de treuil 21 Mai 2007 10:41 #183444
Ps sinon toi qui est dans la voile il y a bien des drisses qui devrait faire l'affaire ??????
Re: sangle de treuil 21 Mai 2007 11:32 #183445
En effet n'importe quelle drisse en Milar ou Spectra fera l'affaire.
On obtient des resistance de l'ordre de 10 tonnes metre facile avec allongement inférieur a 1%.
En vente chez tous les bons ship.
Re: sangle de treuil 21 Mai 2007 12:16 #183446
Pour la sangle, cela dépend peut-être aussi de la qualité :Pp:+):Pp:+):Pp:+) J'en ai vu chez un pro du batiment qui avaient l'air complétement différentes de celles qui nous sont livrées en série sur nos remorques ::d-
Je me renseigne...
Bernard
Bernard
Re: sangle de treuil 21 Mai 2007 12:21 #183447
C'est clair que cela depend de la qualité de la sangle,moi je l'ai fait faire sur mesure chez un petit artisan et c'est de la super came(couture des 2 faces et en croix).Il ne faut pas non plus generaliser,il y a sangle et sangle comme il y a cable et cable.
A bon entendeur....
Re: sangle de treuil 21 Mai 2007 12:25 #183448
Le problème avec le Mylar, le Kevlar ou le Spectra, c'est l'enroulement qui induit une fatigue rapide du matériau.
Sur un voilier, on utilise des poulies de taille maximum pour justement agrandir autant que possible l'angle d'enroulement.
Mais sur un treuil, je crains que cette contrainte fasse vieillir rapidement la drosse.
Re: sangle de treuil 21 Mai 2007 13:42 #183449
Est-ce un soucis de la sangle ?
Ou est-ce un soucis de frottement de la sangle lors des remontées contre les dents du treuil ?
Sur le mien (de la même marque pour ceux qui suivent), comme souvent le nez du bateau dévie légèrement, j'ai tendance à frotter contre la prtie gauche. Du coup on s'y met à deux et on corrige la course de la sangle pour éviter ce frottement.
Re: sangle de treuil 21 Mai 2007 14:46 #183450
'Le problème avec le Mylar, le Kevlar ou le Spectra, c'est l'enroulement qui induit une fatigue rapide du matériau.
Mais sur un treuil, je crains que cette contrainte fasse vieillir rapidement la drosse.'
J'ai utilisé ce système pendant 5 ans avec un Cap Camarat et la drosse n'a pas bougé. ( d'un autre coté sorties et mises a l'eau étaint moins fréquentes ).
En tout été de cause il vaut mieux a mon avis ce type de montage dont les caractéristiques mécaniques sont connues qu'une sangle dont on ne sait pas grand chose.
En conclusion : Un bout, 2 noeuds de chaise, je sais ou je vais.::K-)
Re: sangle de treuil 21 Mai 2007 14:55 #183451
En tout cas, si tu te décides pour une drisse ou un câble en matériau 'composite', précise-nous tn choix : je pense (en fonction du prix) qu'il est intéressant d'avoir ce genre chose en réserve dans le coffre au cas où, justement la sangle rends l'âme (la mienne pour l'instant j'en suis satisfait).
Re: sangle de treuil 21 Mai 2007 16:40 #183452
merde je vien d'acheter une sangle pr la foutre a la place du cable........
bon mon sr n'é pa non plu super lourd, mais maintenan g le doute avec ce qui t ariver.....
g hacheter la sangle a 'bigship' 25 euros.......jme ch... de la qualité la .......
taglia83
Re: sangle de treuil 21 Mai 2007 17:08 #183453
pour ma part de la sangle de gros cliqué poid lourd::r-
calloune
calloune
Re: sangle de treuil 21 Mai 2007 17:57 #183454
N'avez-vous pas l'impression de 'chercher midi à 14h' ou encore pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.::e-
Personnellement, je suis à 200% pour la sangle. Il m'est arrivé 1 fois qu'elle casse. (elle avait déjà bien vécu). Un pote qui se tenait à proximité du treuil s'est fait fouetter la main. Il s'en est sorti avec une simple marque rouge. Imaginez dans quel état aurait été sa main s'il y avait eu un cable... ::t-::D-
L'un comme l'autre sont susceptibles de casser subitement donc ma préférence va, sans contestation, vers la sangle.
La solution en cas de rupture... facile ! j'en avais une de rechange dans le bateau. (15?) ::K-)
Re: sangle de treuil 21 Mai 2007 18:30 #183455
Gustave,
Comment fais-tu pour faire rentrer un noeud dans le tambour de l'enrouleur ?????
Caloune,
la sangle à cliquet poids lourds, j'en rentre 3m à tout casser dans l'enrouleur:
Comment je fais pour les 4 autres ????
Voici deux photos qui en disent plus qu'un long discours
cjoint.com/?fvss3YwLoV
un gros plan
cjoint.com/?fvstYMTt1L
Il faut dire que mon bestiau pèse quand même la bagatelle de 2,2t
Sur la CAME de Cavalaire, nous avons créé l'évènement. Il y avait du monde au spectacle.
On entendait dans la foule ' je ne crois pas qu'ils vont pouvoir sortir ce bateau de l'eau '
Sans doutes certains ont dû ouvrir des paris ::h-::h-::h-
En plus, la rampe n'est pas très longue donc je ne peux pas immerger complètement la remorque comme à Hyères, ce qui fait que les 2,2t doivent être hissées hors de l'eau à la force du poignet ::K-)::K-)::K-)
Re: sangle de treuil 21 Mai 2007 18:58 #183456
Ben je dis quand même vive la sangle
Re: sangle de treuil 21 Mai 2007 19:05 #183457
Salut ulysse,
1) mon enrouler n'a pas de couvercle,
2) ta sangle c'est bien de la mauvaise qualité, les coutures aussi !
3) essaye de trouver une sangle MADE IN USA, la mienne fait bien plus que 6 m.
Bonne chance !
gustave(83)
gustave(83)
Re: sangle de treuil 21 Mai 2007 20:19 #183458
pour ulysse8304
Je rentre 7m dans le mien::r-
Pour la résistance mon bateau fait 850 à 900 kg armé, j'ai vue le tiré sur le sable avec 1t d'eau embarqué, une déferlante au bord lors de la manoeuvre de sortie de l'eau, le bateau était engagé dans les premiers rouleaux.
je tire pour le sortir au max des vagues
je précise je met à l'eau avec tracteur sur la plage
la sangle cela fait 8 ans quel est à poste
je vais investir la saison prochaine::r-
donc si tu ne sort pas a une cale je pense que la qualité de ta sangle est médiocre
dans le milieu agricole tu trouve des sangles solide aussi::r-
calloune
calloune
