TurboSwing ... compréhension 22 Juil 2019 12:55 #648177
  • j-pp
  • Portrait de j-pp Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Remerciements reçus 1
bonjour, en achetant un SR D600 selva d'occasion, j'ai fait monté par le vendeur ( un pro, loueur de bateau ) un turboSwing. je ne comprends pas le fonctionnement mal grès avoir relu plusieurs fois la notice. l'engin est toujours en position basse ( son propre poids ) et si je peux le monter ( ne serait ce que pour basculer l'echelle de bain ) il retombe toujours et le point de traction n'est guère mieux qu'avec des cadènes de traction de part et d'autres du moteur. Pourtant, il existe bien une echancrure sur le bati avec une sorte de rondelle striée a boulonner mais chez moi, bien que boulonné avec force et détermination, l'engin se lève avec 2 doigts et retombe aussi sec en position basse.
Si jamais vous avez de l’expérience avec ce truc, j'accepterai bien quelques conseils et astuces :cheer:
TurboSwing ... compréhension 22 Juil 2019 13:00 #648178
Il me semble que la "remorque" se monte avec une poulie.. sur ton "turbo swing"..
Avoir avec les spécialistes...
TurboSwing ... compréhension 22 Juil 2019 13:39 #648180
  • j-pp
  • Membre junior
  • Membre junior
merci, je ne parle pas du système de traction ( la poulie qui est sur le tube et ou s'accroche le filin de traction), mais du principe que ce tube est toujour en position basse et n'aide pas la skieur ou le wakeboarder. A l'inverse d'un mat de traction qui est au moins a 1 metres au dessus de l'eau.
TurboSwing ... compréhension 22 Juil 2019 14:19 #648181
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: j-pp
TurboSwing ... compréhension 23 Juil 2019 12:11 #648213
  • j-pp
  • Membre junior
  • Membre junior
Merci pour le lien. le mien n'est pas tout a fait identique a la photo. je vais en faire une ou deux et appeler turboswing pour de plus ample explication .
merci encore :)
