Je suis le mauvais exemple... 04 Sep 2007 17:57 #202226
J'ai souvent vu des bateaux de ski se rapprocher du skieur en marche AR ::p-::p-::p- Même si Jean Luc ; expert dans ce domaine que je salue; nous dit ne jamais le faire lui même..... Mais je connais des clubs de ski ou cela se fait ( pas si loin les cours de ma fille il y a 3 semaines)::L-
Et comme Gerard 65 je dis humilité ( J'avais écrit 'Saint Pneuboat' plus haut un peu agacé par les leçons )::N-)::N-)::N-)
La cause de la marche arriere n'est cependant pas claire ::g-::g-::g-
Pour finir : Le couteau de Jacques me semble une bonne securité au regards des cordes trainant sur nos bateaux ( Ski ; bouée ;...).
Bon courage Erwan !!!::K+)::K+)::K+)
Re: Accident de ski + une mesure à retenir 04 Sep 2007 20:08 #202227
Je suis comme Jean Louis un couteau de plongée ne sert a rien
Il vaut mieux un bonne cisaille d'ailleurs elle est obligatoire (ou vivement conseillé) dans certains types de plongées (sous-glace ,spéleo plongée tech) les bons magasins de plongée la propose plus facilement qu'un couteau
F3D
Re: Accident de ski + une mesure à retenir 04 Sep 2007 20:50 #202228
Négatif pour la cisaille.
Ca peut être un plus - indispensable si on s'est enroulée un cable acier - mais ca ne marche pas pour tout. Par exemple une corde enroulée bien serrée avec les tours se chevauchant va faire un cylindre sur laquelle la cisaille va avoir du mal à mordre. De plus les longues poignées genent pour certaines positions et limitent les angles d'attaque.
En outre c'est cher, lourd, encombrant et rarement protégé contre l'oxydation.
En général on se prend plutot l'hélice dans des brins textiles que dans de l'acier.
Mais ça c'est comme les chausses pieds ...
Re: Accident de ski + une mesure à retenir 04 Sep 2007 20:55 #202229
J'oubliai aussi !
Quand t'es dans l'eau, le couteau se manipule d'une seule main.
Une cisaille, il faut les deux mains ... et avec une cisaille de 3 ou 4 kg ... plongeon canard garanti !::e- ::e-
Re: Accident de ski + une mesure à retenir 07 Sep 2007 18:04 #202230
OK, je retiens la leçon :
plus de moteur en marche au point mort à proximité du skieur qu'on remonte... ou sur le départ !!!!
... et ainsi pas de risque de marche arrière ni avant !
En quoi est-ce un problème de déchausser pour nager récupérer le bateau, même parti un peu loin ?
Vous montez souvent à l'échelle avec vos skis aux pieds ? - perso ça m'est impossible tant avec le wake que le mono (alors le bi je ne vous raconte pas) ni même à me hisser sur une plage arrière
A vous lire, je crois que certains devraient réapprendre sérieusement l'épreuve pratique du permis et notamment la manoeuvre de l'homme à la mer ! Mais il est vrai qu'on est pas des dieux ni des machines et que l'erreur / l'inattention est humaine.
Bon courage Erwann
Bonne navigation
Bonne navigation
Olivier... 07 Sep 2007 18:16 #202231
Bien sur que personne ne remonte à l'échelle avec des skis ; mais parfois les chausses*** sont si dures à enlever alors sur la plage arrière du bateau de ski c'est moins fatiguant ::L-
*** J'ai essayé un mono ski avec des bottines sur les 2 pieds : bonjour le sport pour enlever le 1er pieds ::K-)
Il n'est pas rare que des débutant en bi-skis perdent un élément : tu te rapproches pour aider la 'victime 'à rechausser::w-::w-
J'essaye d'avoir toujours le moteur coupé à proximité d'un skieur ( A lui de s'éloigner avant de démarrer et tendre la corde)...:^-C}:^-C}:^-C}
Tu sais que à l'arrêt à coté d'un nageur une vague ( d'un autre bateau par exemple) à vite fait de te pousser sur lui ( pas le cas de l'accident ici)..
Quelqu'un a des nouvelles de Erwann ????
Amitiés::r-
Re: Accident de ski + une mesure à retenir 07 Sep 2007 18:16 #202232
Perso le fait de nager après une scéance de wake (une quinzaine de woops 360 matinés de back grabs, une claque sur les fesses et hop une tisane et au lit ::d- ) fait partie du plaisir d'avoir été dans l'eau.
Donc en effet je préfère que le bateau reste loin de moi et attende que je nage en poussant ma planche.
Ceci étant je dois avouer avoir apris une chose avec ce topic : Je n'avais pas pensé au 'coup dans la manette de gaz' (un gamin qui se rattrape etc) qui lance le moteur accidentellement et provoque l'insupportable.
Merci donc d'avoir lancé ce sujet j'apprends encore une chose de plus (je couperai donc toujours mon moteur).
Échelle latérale .... 07 Sep 2007 18:21 #202233
Je trouve le système pratique et sûr ::K+)::K+)::K+)
En plus facile d'avoir les deux :B:+)
Amitiés ::r-::r-::r-
Re: Accident de ski + une mesure à retenir 07 Sep 2007 19:08 #202234
bsr,
pour la remontée du skieur sur le bateau je pratique toujours de la meme maniere...comme apres une chute, un demi cercle tres large et la corde vient chercher le skieur..je coupe tout et la personne tire simplement dessous pas d'effort
Re: Accident de ski + une mesure à retenir 07 Sep 2007 19:10 #202235
' Je n'avais pas pensé au 'coup dans la manette de gaz' (un gamin qui se rattrape etc) qui lance le moteur accidentellement et provoque l'insupportable. '
Si tu est au point mort il y a le cran à enclancher avant de pouvoir embrayer et accélérer! En tout cas pour les hors bord.
D'autres commandes sur d'autre bateaux n'ont pas ce vérou.
Bruno.
Bruno... 07 Sep 2007 20:36 #202236
Cette securité n'existe plus sur les cdes de pupitres : je trouve cela stupide aussi :RB:+)
AMitiés::r-
Re: Accident de ski + une mesure à retenir 07 Sep 2007 22:45 #202237
Sur le mien (commande Honda 150 Vtec) il n'y a aucune sécurité.
Ceci dit le premier tiers de l'accélérateur n'est qu'une phase d'embrayage douce... mais c'est suffisante pour découper une jambe.
Koufig... 08 Sep 2007 08:32 #202238
Et avant qu'il ne bouge ; tu as fait monter 50 skieurs ::B:-)::S-)::B:-)
De toute façon ils sont mort asphyxié par l'echappement avant ::L-
Pas si mal ce choix de moteur sur une péniche ::K+)::K+)::K+)
Mais un Etec à 200 euros : il n'aura même pas le temps de crier ::e-::e-::e-::e-::e-
Encore un bon choix :^-C}
Bon courage Erwann :a{b):a{b):a{b)
Re: Accident de ski + une mesure à retenir 08 Sep 2007 08:52 #202239
  • Portrait de ..
JL44
C'était sur un lac, et en fluvial la barre peut être tenue par une personne de plus de 15 ans non munie d'un certificat de capacité, à la condition qu'elle soit accompagnée d'un titulaire de ce certificat.
Pour le permis mer c'est différent, c'est aussi possible au titre de la conduite accompagnée, il faut faire une déclaration aux AM, la personne accompagnée doit avoir 16 ans et l'accompagnant 3 ans de permis. L'autorisation est valable 1 an et non renouvelable
Et il n'y a pas d'autre dérogation légale !
PMB
PMB
Phillipe.. 08 Sep 2007 09:05 #202240
Interessant ta remarque :B:+):B:+):B:+)
nb : As tu contacté le marchand du mail ?
AMitiés::r-
Divouneh
Re: Accident de ski + une mesure à retenir 08 Sep 2007 11:11 #202241
les nouvelles d'erwann sont assé bonne il se déplace dans un fauteil roulant et il va avoir l'école à l'hopital !!!
pauvre erwann
pauvre erwann
UNE CARTE POSTALE POUR ERWANN 08 Sep 2007 12:03 #202242
On le plaint beaucoup et on pense souvent à lui.
Je vais ouvrir un post : UNE CARTE POSTALE POUR ERWANN.
Tout ceux qui veulent la signer mettront un petit mot en réponse.
Je recopierai tous les post via Word sur une feuille.
Sous autorisation d'ERWANNDAUPHINOIS qui poste içi et doit être en relation avec la famille, j'enverai le tout avec une carte soit directement à Erwann soit à ERWANNDAUPHINOIS à condition qu'il m'envoit une adresse par mail .
Si cela peut distraire Erwann quelques instants ...
Re: Accident de ski + une mesure à retenir 08 Sep 2007 17:53 #202243
PMB
merci pour ce petit rappel sur le fluvial.
Malheureusement ,beaucoup conduisent en eaux interieures sans le permis fluvial ,seulement avec le mer .Ils ne peuvnet donc 'déléguer' la conduite .
jean-Luc
jean-Luc
Re: Accident de ski + une mesure à retenir 08 Sep 2007 18:16 #202244
  • Portrait de ..
JL
Il y a quand même pas mal de gens qui ont le fluvial...........ou alors tous ceux qui sont sur des fleuves sont sans permis
PMB
PMB
Re: Accident de ski + une mesure à retenir 08 Sep 2007 20:33 #202245
Je parle d'une cisaille speciale plongée qui tient dans une main avec en plus un cordon special pour le poignet 'pas d'une cisaille acheté chez Casto'
F3D
