Ergo du WAKE 08 Aoû 2007 13:33 #198375
Salut tout le monde, je voulais savoir comment doit-on mettre les petits ergo qui sont sous le wake board, d'origine nous en avons 3devant et 3 derriere, devons nous tous les laisser ou pas:Pp:+)?
On est soit débutant (du mal a sortir de l'eau) soit un ptit nivo (sort de l'eau et tres bon niveau en surf alpin).
Re: Ergo du WAKE 08 Aoû 2007 14:16 #198376
S'ils sont en place , laissez les.Sans eux le wake devient une patinette et la direction est approximative.
Bonne session.
ML
ML
Re: Ergo du WAKE 08 Aoû 2007 16:02 #198377
oui mais il en faut des deux cotés? ou seulement ceux de devant?
Re: Ergo du WAKE 08 Aoû 2007 16:03 #198378
Re: Ergo du WAKE 08 Aoû 2007 16:34 #198379
Bonjour.
Il faut des dérives des deux cotés.
Latome 34
Latome 34
Re: Ergo du WAKE 08 Aoû 2007 21:24 #198380
les 'dérives' servent surtout pour le pied arrière, mais elles ne gènent pas sur l' avant mais , avez vous uniquement des goufies ou des regulars dans l' équipage?
ML
ML
Re: Ergo du WAKE 09 Aoû 2007 12:36 #198381
Salut!
2 solutions:
Si tu laisse tes ailerons sous la planche à l'avant et à l'arriere ( tant qu'à faire autant les mettre tous!) tu auras un planche stable en navigation mais moins maniable pour faire des figures en flat c'est a dire à plat sur l'eau comme 180 ou 360 en gros des rotations à plat.
Et inversement lorsque tu les retire: la planche sera plus difficile à garder sur une trajectoire mais sera plus facile et amusane pour faire des rotations ou figure sur l'eau.
Vu ton niveau:
Je te conseille de tous les mettre en place, tu aura une meilleur stabilité sur l'eau et surtout si t'en fait en mer et pas sur lac...
Pour sortir facilement de l'eau:
Planche en travers comme quand t'es en surf assis dans la neige.
Tu passes tes genoux entre tes bras qui tiennent le palonier bras endu.
Le pilote du bateau doit mettre une petite vitesse au dépat histoire de te trainer derriere le bateau sans te lever.
ACceleration du bateau pas brusque mais progressive presque à fond jusqu'à ta sorties de l'eau et la 15 à 17 noeuds de vitesse.
Pour ta sortie de l'eau:
lors de l'accélération du bateau, N ESSAI PAS DE TE LEVER !
Laisse venir ta planche sous tes fesses toujours en travers !
TU NE DOIS JAMAIS FORCER sur tes jambes sinon tu passes par devant !
Si tu reste bien assis la planche sous le cul, tu vas sortir de l'eau.
Une fois que tu es sorti de l'eau, là tu peux te relever et tenter backroll, tantrum et tout autre sorte de figure ! ! !
Amuse toi bien !
PS: moi,j'en fais du coté de l'étang de berre pres de Marseille... si t'es dans le coin...
C'est si simple de sortir !!!! 09 Aoû 2007 19:26 #198382
::B:-)::S-)N'est ce pas Mickaël ::w-::w-::w- Enfin pour certain ::g-::g-Habitué au ski la sortie (sans conseil c'est vrai) est parfois laborieuse::p-::p-::p-::p-
Mais ensuite pas de doute:^-C}:^-C}
Amitiés au goofi de 64 :a{b):a{b):a{b)
Divouneh::r-::r-
