je crois que j'ai tordu mon hélice... 23 Juil 2007 16:20 #196546
  • mat76
  • Portrait de mat76 Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
ouais, en la regardant je crois bien qu'elle n'a plus vraiment le même profil...en fait la corde du palonnier s'est enroulée autour...le naze.
du coup je vais surement changer d'hélice.
mon moteur est un 75 optimax avec un valiant 520, et je trouve que l'ensemble a la pouc au demarrage mais en vitesse de pointe, bof.
mais vous pourriez peut être me dire qu'elle hélice il faudrait pour arracher au demarrage et en vitesse maxi ??
merci d'avance.
Re: je crois que j'ai tordu mon hélice... 23 Juil 2007 22:48 #196547
Quels sont le diamétre et la pas actuel? Le régime maxi atteint? La vitesse à ce régime?
Re: je crois que j'ai tordu mon hélice... 24 Juil 2007 08:49 #196548
  • mat76
  • Membre senior
  • Membre senior
sur le smartcraft qui est installé : 50 km /h au taquelar.
l'hélice est une 17' celle d'origine je pense.
le tout à environ 4500 t/m
c'est un peu léger je trouve ?
Re: je crois que j'ai tordu mon hélice... 24 Juil 2007 12:22 #196549
C'est pas bien bon tout ca !!
50 km/h ca fait 27 nds, tu dois pouvoir faire largement mieux avec un 75 opti sur un valiant.
4500 tr c'est bien trop peu !! Il faut 5500 tr/min en régle générale pour un 2 tps.
Est ce que tes données étaient diffèrentes avant l'avarie sur l'hélice ?
Sinon il te faudrait une 15 voir une 13 !! C'est étrange de devoir passer avec une 13 !! Est tu bien trimé lors de tes essais ?? Ton moteur n'est il pas monté beaucoup trop bas ?? (à vérifier, plaque anti caviattion à 2 cm au dessus du bas du V).
Voila
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: je crois que j'ai tordu mon hélice... 24 Juil 2007 14:53 #196550
  • mat76
  • Membre senior
  • Membre senior
le fait d'avoir tordu l'hélice n'a pas changé grand chose en terme de perf.
bizarre d'ailleurs. je suis bien trimé et c'est clair que ça avance plus mais bon : charette un peu quand même :)l-).
je vais essayé de demander une hélice 15' et 1x13' pour essais à un concessionnaire de la région de Vannes (pas sûr qu'il soit d'accord.).
merci pour vos conseils c'est sympa
Re: je crois que j'ai tordu mon hélice... 24 Juil 2007 17:01 #196551
Salut mat,
tu as tordu l'hélice avec la corde du palonnier ? Tu as une corde en acier ??
Ta vitesse maxi, 50 km/h, c'est avec un skieur ?
Si OUI c'est normale, essaie une 13' mais attention à aller en surrégime sans skieur ! Avec une 13' tu auras une meilleure accélération et pratiquement la même vitesse maxi grâce aux tours que tu vas gagner. Une 4 pales sera plus nerveuse qu'une 3 pales.
Si NON c'est pas normale, pas du tout ! Sans skieur ton moulin devrait frôler les 5500 tour/min et les 60 km/h ! Sauf si vous êtes 10 et plus à bord !
Bonne chance !
gustave(83)
gustave(83)
Re: je crois que j'ai tordu mon hélice... 24 Juil 2007 17:37 #196552
  • mat76
  • Membre senior
  • Membre senior
merci pour vos infos
le bout s'est enroulé à la base de l'hélice, ensuite il a légérement tordu une pale et le bord de fuite de l'hélice. (et le bout n'a rien !!?!!...)
prochaine fois je mettrais des flotteurs sur ce bout.
les 50 km / h affichés au compteur sont atteints sans skieur.
y'a aucun problême pour sortir skieur / wake, même un gros loulou.
mais je m'attends quand même à mieux en vitesse de pointe, et vu vos réactions je vais tester d'autres hélices.
merci encore vos conseils, c'est coolos
