Toujours indecis sur l'achat du sondeur... 21 Jui 2005 12:12 #55727
  • razajoul team*
  • Portrait de razajoul team* Auteur du sujet
Salut a tous,
voila,j'ai un budjet assez modeste pour acheté un sondeur (environ 150 euros) mais je ne sais pas si pour ce prix la, je peu profiter d'un meilleur matos sur internet.pour ce prix la en magazin, on me propose le eagle cuda 168 ou le matrix 10x...
pouvez vous me conseiller svp car je suis assez embarrassez.merci
Viv
Re: Toujours indecis sur l'achat du sondeur... 21 Jui 2005 12:24 #55728
Un bon fil à plomb, c'est fiable, pas cher facilement stockable et inaltérable...
Plus sérieusement, j'aime bien Eagle j'étais passé Humminbird pendant un temps, mais ils décrochent trop...
A+ Olivier (KR 6.5 Adorator !!! )
Re: Toujours indecis sur l'achat du sondeur.. 21 Jui 2005 12:24 #55729
  • eyoyo
  • Portrait de eyoyo Auteur du sujet
Si le magasin te le monte pour le même prix profite-en.
Tu veux l'utiliser pour quoi ?
Le cuda 128 est un bon sondeur.
Re: Toujours indecis sur l'achat du sondeur... 21 Jui 2005 12:57 #55730
  • razajoul team*
Scuzy, c'est vrai que j'ai oublié de vous préciser son utilité::o-).L'usage sera reservé a la peche a la ligne et la chasse sous marine...
Re: Toujours indecis sur l'achat du sondeur... 21 Jui 2005 13:06 #55731
bonjour,
j'ai le cuda 168; rien à redire... pas de décrochage;
et j'ai la doc en français sous format électronique...
bonne réflexion,
Re: Toujours indecis sur l'achat du sondeur... 21 Jui 2005 13:26 #55732
  • razajoul team*
j'aimerai bien en trouvé un avc la fonction speedo...Tu t'en ser pour quopi ton 168?
Re: Toujours indecis sur l'achat du sondeur... 21 Jui 2005 13:26 #55733
  • razajoul team*
Re: Toujours indecis sur l'achat du sondeur... 21 Jui 2005 13:43 #55734
La fonction speedo d'un sondeur n'est pas très fiable, la petite roue à aubes tourne toujours plus vite qu'il ne faudrait, ce qui donne des vitesses assez fantaisistes...
Re: Toujours indecis sur l'achat du sondeur... 21 Jui 2005 13:45 #55735
un sondeur avec la fonction speedo te rentrera pas dans ton budget; 300 eur minimum je pense;
personnellement, je l'utilise pour longer les côtes en vacances, pour préserver mon hélice...
pour la vitesse, j'ai un petit gps sans cartographie.. pas de sonde, il est portable...
Re: Toujours indecis sur l'achat du sondeur... 21 Jui 2005 13:46 #55736
oups.. remplacer 'sonde' par 'capteur'...
Re: Toujours indecis sur l'achat du sondeur... 21 Jui 2005 13:50 #55737
Je crois que le Matrix est interfaçable avec le GPS par connection NMEA, ce qui donne automatique la vitesse sur le Sondeur.
Pour ma part j'ai un Matrix 27 et cette connection me permets d'enregistrer des waypoints et d'avoir l'affichage vitesse instantanée, vitesse moyenne, temps de nav. et distances parcourues. Je ne sais pas si le Matrix 10 a toutes ses fonctionnalité.
A+, JPhilippe
A+, JPhilippe
Re: Toujours indecis sur l'achat du sondeur.. 21 Jui 2005 13:57 #55738
  • eyoyo
Pour la chasse j'utilise un humminbird FF535 et je ne le trouve pas mieux que le cuda 128 de mon coéquipier.
Re: Toujours indecis sur l'achat du sondeur... 21 Jui 2005 13:58 #55739
Pour plus d'infos je t'ais envoyé la doc Matrix sur ton mail perso !!!
A+, JPhilippe
A+, JPhilippe
Re: Toujours indecis sur l'achat du sondeur... 21 Jui 2005 15:16 #55740
J'ai un humminbird qui ne décroche pas même à 30 noeuds, et pourtant c'est vraiment un modèle d'entrée de gamme à 150 euros.
Christophe
Re: Toujours indecis sur l'achat du sondeur... 21 Jui 2005 15:20 #55741
tu es certain de ne pas l'avoir laissé en mode 'démo' ?
oups, ça m'a échappé, je le ferai plus, je l'jure ;-)
Re: Toujours indecis sur l'achat du sondeur... 21 Jui 2005 15:40 #55742
Salut...
Yep'... Humminbird question sondeur c'est pas la fiabilite meme dans le temps... ::L-
Sinon tout sondeur d'entree de gamme sera suffisant pour ton utilite... je connais d'excellents pecheurs (y compris en verticale, peche qui se pratique a fond dans l'echos de la sonde) qui utilisent des antiquites... ::d-
Vincent.
Re: Toujours indecis sur l'achat du sondeur... 21 Jui 2005 15:43 #55743
Nan pas en mode DEMO ::e-
::M-)
Christophe
Re: Toujours indecis sur l'achat du sondeur... 21 Jui 2005 16:10 #55744
Ce n'est pas la fiabilité qui est mise en question dans le décrochage de la sonde (un peu quand même ::S-)) mais le plus important est la qualité du positionnement et de montage de cette sonde !
Mon FF80 ne décroche jamais non plus
Paul
Paul
Re: Toujours indecis sur l'achat du sondeur... 21 Jui 2005 18:25 #55745
  • razajoul team*
merci pour les reponses::K+),jy reflechi quand meme encore mais je pense m'orienter sur l'eagle 168 ou a voir le prix du matrix 27...::b-
Re: Toujours indecis sur l'achat du sondeur... 21 Jui 2005 20:25 #55746
je viens ajouter mon grain de sel car je possede le cuda 168.
J'ai strictement aucun soucis, il fonctionne à la perfection et ne décroche jamais même à 40 nds (je sais les puristes diront que cela ne sert à rien d'avoir la prof à cette vitesse).
Je m'en sert essentiellement pour la plongée sous marine, et ferru d'épaves il me sert à la détection de celles ci et me permet de faire de la recherche car en effet il permet avec un peu d'habitude et un bon réglage des paramètres d'identifier la nature du fond et par exemple lorsqu'un epaves et completement déchiquetée et encaissée dans les caillous donc à priori pas décellable il suffit de le mettre en mode zoom et il permet de détecter la tole. franchement pour le prix je crois que c'est vraimeent un tres bon produit et pour la peche il est également tres bon mais franchement je ne pourrais pas en parler car je ne m'en sert pas pour cet usage.
Il est aussi étanche à l'immersion donc bien pour les pneus
bon choix et bon vent
seb 29
