montage sondeur 11 Mai 2005 21:15 #49683
je viens d'avoir un sondeur matrix 10 et je dois l'installer sur mon medline 1 est ce que quelqu'un pourrai me conseiller pour l'installation de la sonde au tableau arrière par avance merci
olivier.fr
olivier.fr78
Re: montage sondeur 11 Mai 2005 22:05 #49684
bonsoir,
la sonde de mon sondeur vient d'être installée sur la tranche du flap droit à l'arrière de mon medline 1; le résultat est concluant;
bonne chance,
Re: montage sondeur 12 Mai 2005 18:50 #49685
merci de ta reponse serait il possible de m 'envoyer une photo de l'installation
olivier.fr
olivier.fr78
Re: montage sondeur 12 Mai 2005 21:49 #49686
je fais des photos dès que je peux et je te les envois;
ce sera pour ce week-end.
Re: montage sondeur 17 Mai 2005 00:34 #49687
bonsoir Olivier.fr,
j'ai fait une photo de la sonde; je l'ai placée sur ma page perso;
bon travail !
Re: montage sondeur 17 Mai 2005 02:41 #49688
bonsoir
Va sur ma age perso et tu verras l'installation de la mienne sur un sillinger avec flaps
Mattlo
mattlo
Re: montage sondeur 17 Mai 2005 13:21 #49689
Salut olivier
Ca alors, le même sondeur sur le même bateau. le mien est fixé sur le plat du flap et pas sur la tranche contrairement a celui de lucus. Je crois que la seule contrainte est de le mettre suffisament loin du moteur pour éviter les turbulences et pas trop loin non plus pour qu'il reste dans l'eau quand tu dégeauges.
Voili.
yan86
yan86->73
Re: montage sondeur 17 Mai 2005 19:03 #49690
  • Ours 29
  • Portrait de Ours 29
Bonjour, le montage de sonde sur les Medline se font par le biais d'une cale ou d'une patte inox, et à 40 cm sur Tribord (en regardant de l'arrière).
Salutations
Re: montage sondeur 17 Mai 2005 19:06 #49691
  • Ours 29
Salutations
Re: montage sondeur 17 Mai 2005 19:08 #49692
  • Ours 29
Salutations
Re: montage sondeur 17 Mai 2005 19:09 #49693
  • Ours 29
Salutations
Re: montage sondeur 17 Mai 2005 19:11 #49694
Ours 29, tu es bègue ????
Couille de loup
Re: montage sondeur 17 Mai 2005 23:35 #49695
la sonde sur mon medline 1 n'est pas installée comme indiqué par ours 116 (29x4... ); et pourtant il fonctionne correctement
mais bon, la solution que j'envisageais était effectivement de fixer un bloc de plastic sur le flap et la sonde sur le bloc de plastic...
mais bon, c'est un pro qui a fxié cette sonde...
alors, je la laisse ainsi.. bien que ce pro m'a fait une quantité invraisemblable de conneries sur mon bateau lors de l'installation du moteur... je ne m'en suis toujours pas remis........
Re: montage sondeur 18 Mai 2005 00:01 #49696
Sur ma page perso, on voit la sonde qui traverse le flap ::e-
Christophe
Re: montage sondeur 21 Mai 2005 18:13 #49697
bonjour,
merci à tous pour les renseignements et photos , cela m ' a ete tres utile
je viens de finir l'installation je l'ai fixé sur le flap avec une patte
olivier.fr
olivier.fr78
Re: montage sondeur 21 Mai 2005 18:33 #49698
Sonde sur Tbl/AR avec passage du cable à travers: www.pneuboat.com/serv-bibl/modules/pages...ff_pp.php?num_pp=378
MA C40865
MELAURE_2
