Masse bateau 12 Oct 2023 03:51 #697959
Bonjour à tous,je suis relativement nouveau
j’ai un artaban 5,30 et j’ai vu dans un post pour faire une masse sur le bateau il faut mettre une plaque de cuivre à l’extérieur avec une tresse ou mettre une plaque de cuivre orienté ?
j’ai besoin de votre aide,comment je peut faire une bonne masse sur mon bateau?
je suis en corse à bonifacio,
merci à l’avance pour vos réponse
un navigateur en perdition
Masse bateau 21 Nov 2023 17:44 #698064
Je pense que déjà le pied d'embase du moteur hors bord en est une; en fait jusqu'ici peu de collègues ont évoqué ce "problème" Pace e salute et ne nous use pas trop la cale de Gurgazu!
Masse bateau 21 Nov 2023 18:17 #698065
Bonjour canali,
Sur un bateau à coque polyester à moteur hors-bord et ne disposant pas d'une quille boulonnée comme un voilier, la masse est prise sur la batterie reliée directement au moteur. Sur l'embase, tu as une tresse ou un câble en acier qui est vissé à l'arrière du moteur sous l'étrier. Côté intérieur coque, mon NZO est équipé d'une tresse fixée sur la batterie et qui aboutit à une platine comportant 6 départs de masse alimentant les principaux organes. Seul le guindeau électrique a un montage spécifique.
Sur un in-board diesel ou essence, tu as souvent une grosse tresse reliée à un boulon de fixation du bloc, lui-même solidaire de l'embase.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Benedett
Masse bateau 09 Jan 2024 11:33 #698180
Dis-voir, l'ami ! 20169, ce ne serait pas Bunifaziu, par hasard?
Ou Santa Manza !
