Jauge essence HS 18 Fév 2023 23:27 #696235
Bonjour, je viens d’acheter un semi rigide 5,2 m Tiger marine, et ma jauge à essence est HS, l’aiguille intérieur est cassé. Je souhaite le remplacer mais il y a deux type de jauge avec des valeurs en ohms différente. Comment savoir le quel sera le bon pour mon semi rigide ? Merci d’avance.
Jauge essence HS 19 Fév 2023 13:39 #696238
Si je comprends bien ton problème c est l indicateur de niveau donc ton cadran au tableau de bord qui est HS et pas ta sonde de mesure sur le reservoir.
Les deux étant couplé, il faut connaître les spécification de ta sonde de ton reservoir pour remplacer ton cadran de tableau de bord en conséquence  ou le remplacer par la même référence et logique de connexion
Jauge essence HS 19 Fév 2023 20:49 #696258
Oui c’est ma jauge au niveau du tableau de bord. Mais je n’ai pas d’info technique sur la sonde et c’est un réservoir dans la coque, je peu pas y accéder.
Jauge essence HS 19 Fév 2023 23:09 #696260
Tu n as pas de référence sur ta jauge pour connaître son type ? Et surtout sa gamme de résistance.
Jauge essence HS 20 Fév 2023 07:51 #696261
Bonjour dav,
Si tu ne sais pas quelles sont les caracteristiques de ta sonde, tu as la possibilité de monter un indicateur permettant de fonctionner avec plusieurs types de sonde.
Tu trouveras des produits adaptés chez des spécialistes de l’instrumentation comme VDO. C’est un produit de cette marque que j’ai monté sur un vieux bateau en remplacement du compteur d’origine introuvable sur le marché.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: samartom.be, Davman76
Jauge essence HS 21 Fév 2023 09:11 #696269
Juste pour compléter les infos,
les jauges essences bateau fonctionnent le plus souvent sur ces deux plages 0-->190 ohms (EU) ou 240-->30 ohms (US). Et, comme le dit Scata il existe des afficheurs qui fonctionnent sur les deux plages, il faut sélectionner sur l'afficheur la plage correspondante à ton afficheur.
Perso, j'avais un problème de jauge sur mon Suzuki très récent, je pensais que c'était du au remplacement de mon moteur, hé bien non, c'était la jauge elle même qui était "morte" néanmoins elle donnait toujours une indication mais biaisée. Je l'ai fait remplacer - et elle donne bien le volume restant. Elle fonctionne aussi - et c'était ma demande - sur l'afficheur SMG4 Suzuki ET sur l'afficheur analogique.
Jauge essence HS 21 Fév 2023 12:26 #696271
Salut Dav,
Pour avoir des informations sur ton bateau et les pièces de rechange, le plus simple est de t'adresser directement à l'importateur français de la marque, la société DIFAMA. Tu trouveras ci-dessous le lien du site Web.
www.difama-boat.com/?lien=1&lg=1
