Démontage jauge essence 11 Jui 2016 04:57 #601274
Bonjour à tous
J'ai des problèmes avec ma jauge à essence qui indique toujours le réservoir plein, je voudrais donc démonter le flotteur pour vérification mais il est fixé avec 5 vis, j'hésite à les desserrer craignant que les écrous ne tombent au fond du réservoir qui est inaccessible. Y a t' il une astuce ??
Merci pour votre aide.
Démontage jauge essence 11 Jui 2016 08:24 #601284
bonjour,ton reservoir doit etre taraude,tu es vraiment sur d'avoir un ecrou derriere,ca m'etonnerait bcp,demonte en une ,tu verras bien
Démontage jauge essence 11 Jui 2016 10:08 #601292
Merci de ta réponse mais justement c'est la ou j'ai un doute car c'est un réservoir en plastique.
Démontage jauge essence 11 Jui 2016 11:57 #601296
mets nous des photos,,tu dois avoir une surepaisseur pour ta portee de joint,apres ça doit etre des vis style parker,,mais pas d'ecrous simple,ou vis metal ,,mais avec des inserts,,c'est forcement demontable et donc remontable tout simplement
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: eychenne
Démontage jauge essence 11 Jui 2016 13:39 #601299
Merci beaucoup c'est exactement ça, démontage, nettoyage, c'était tout simplement un faux contact au niveau des cosses, ça fonctionne nickel un grand merci!!!!
