longueur antenne vhf 20 Jan 2015 08:07 #572559
bonjour a tous
je suis entrain d installé une:
Antenne VHF de 1,50 mètre avec un gain de 3 dB spécialement conçue pour les vedettes légères.
BANTEN. sur mon roll bar ,
repliait elle dépasse un peut ,
MA question peut t on la couper d une vingtaine de centimètres !!
Fred 62 ANPM
longueur antenne vhf 20 Jan 2015 08:17 #572562
Surtout pas !
Si tu veux plus court, vas plutôt changer pour une plus petite ...
En fait les antennes sont assez précisément calibrées et accordées en quart demi et pleine onde ...
Si tu coupes, cela va drastiquement diminuer leur qualité d’émission ...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: fred62118
longueur antenne vhf 20 Jan 2015 09:33 #572575
+1
Ulysse au secours!
longueur antenne vhf 20 Jan 2015 11:40 #572580
urpeko 64 écrit: +1
Ulysse au secours!
J'arrive!! ::e- :sc))
Ecrehou l'a bien expliqué deja...
Il ne faut jamais ..jamais ..voir jamais vouloir raccourcir une antenne ... Elle sont "accordées"..
Et de plus non seulement cela va influencer tres fortement ta "portée".. mais SURTOUT tu risques de CRAMER TA VHF..
Les circuits de puissance de sortie de ta VHF sont des amplis accordés.. si tu changes l'impédance en traficotant ton antennes ton ampli se met a chauffer anormalement et finit par cramer plus ou moins rapidement ...
Le coax en revanche tu le met a la longueur minimale.. si tu sais faire les prises... mais pas d'enroulement du "surplus" au fond d'un coffre....
Voila.. ::r- ::r- ::r-
longueur antenne vhf 20 Jan 2015 12:27 #572586
Je pense à un pro spécialiste hautement qualifié de Port Camargue qui affirme que même la longueur du coaxial ne doit pas être touchée.. donc les 6 mètres doivent faire de larges aller retour dans les coffres....pour éviter l'<<effet de self>>
Par contre: qu'en est-il des petites antennes courtes proposées par les bateau-approvisionneurs ?
longueur antenne vhf 20 Jan 2015 13:03 #572588
merci , pour vos reponses
pour ma part , j ai du rallonger de 1 m , jai fait sa avec du cable tv , et part soudure , et ( chatertonne ? )
j espêre que sa va le faire ?
FRED
longueur antenne vhf 20 Jan 2015 13:03 #572589
aningoul 34 écrit: Je pense à un pro spécialiste hautement qualifié de Port Camargue qui affirme que même la longueur du coaxial ne doit pas être touchée.. donc les 6 mètres doivent faire de larges aller retour dans les coffres....pour éviter l'<<effet de self>>
Jean louis!! ton pro de port camargue n'y connait rien... j'ai installé des VHF pendant des années et d'autres emetteurs..
C'est que ton pro ne sait pas faire une prise..c'est tout.. ou ne veut pas s'emmerder avec une prestation qui ne lui rapporte pas...
Ou alors tu confonds avec les installations d'antennes GPS(VHF avec GPS intégré).. dont la longueur des coax est parametrer dans le recepteur...car le retard du signal est d'une nano seconde pour 3m donc il faut en tenir compte...
longueur antenne vhf 20 Jan 2015 13:11 #572590
fred62118 écrit: merci , pour vos reponses
FRED
Fred ... pas bon !! le cable TV est généralement du 75 ohms et les VHF sont en 50 ohms.. de plus tu rajoute une atténuation en ligne .. pas bon..
faut un cable coax d'un seul tenant entre l'antenne et l'émétteur....
longueur antenne vhf 20 Jan 2015 13:30 #572591
Donc M.......l est un couillon!
Du reste, il m'avait dit cela après que j'eusse ( ::t- ) coupé ledit coaxial, et tout a tt de mm bien fonctionné pdt 4 ans, avec des liaisons téléphoniques avec la France et la Suisse par Rome (550 km) et Cagliari (220) au départ d'une antenne culminant à 1,50 mètre de la surface de la mer devant le Cap Serrat, Tunisie.
Donc je vais couper mon actuel coaxial aussi !!!!
longueur antenne vhf 20 Jan 2015 17:46 #572605
aningoul 34 écrit: Donc M.......l est un couillon!
Bin oui......... mais faut bien refaire la prise, bonne soudure et bonne continuité de la masse .. etc...
Si tu veux d'autres renseignements tu peux me contacter sans probleme ..Jean louis.. dommage que je suis pas dans ton coin sinon je t'aurai proposé de venir....t'aider, voir faire le boulot....
longueur antenne vhf 20 Jan 2015 19:53 #572627
merci pour les infos
ulysse29 , pense tu , qu avec mes 1 metres de fils d antennes sa vas aller , pour un cotier ou tout et mort ? ::p-
merci fred
longueur antenne vhf 20 Jan 2015 20:18 #572633
fred62118 écrit: merci pour les infos
merci fred
Bonsoir Fred,
Je reprends ce qu'a dit ulysse, ca ne marchera pas ou terriblement mal.
En synthese pour etre clair (ulysse reprends moi si besoin :silly: ):
1- le coaxial radio a une impedance de 50 ohms, alors que le coaxial TV a une impedance de 75 ohms. En connectant l'un a l'autre, tu "brises" le signal ondulatoire (deterioration de frequence), donc tu capteras pratiquement rien.
2- a chaque fois que tu coupes et tu raboutes, tu crées de la resistance donc de la perte de signal.
3- il faut comprendre les regles simples de circulation des ondes:
Une onde passe dans un coaxial et au fur et a mesure qu'elle avance, elle rebondi sur l'isolant separant l'ame de la masse, diminuant sa puissance. Donc plus le cable est long, plus il y a ce qu'on appelle de la perte.
Cette perte se mesure en dB. Par exemple, un coaxial de basse qualité a une perte d'environ 0,2 dB au metre. D'ou l'importance d'un cable top!
Ainsi sur 6 metres de cable sur un modele d'antenne a pas cher, la perte est de 1,2dB. Pour compenser cela, les antennes ont souvent des capacités d'amplification passive du signal emis et reçu, on appele cela le gain.
Le gain est l'inverse de la perte, il l'a compense.
Donc une antenne vhf avec un gain de 3dB si le cable est bof avec une perte 1,2 dB, le residuel sera un gain de 1,8dB. Si tu mets un connecteur pour rallonger, tu reperds entre 0,5 et 1,5dB selon la qualité du connecteur et des soudures.
En synthèse, pour pas trop saouler tout le monde:
- choisir une antenne avec gain
- cable au plus court de trés haute qualité
- cable d'un seul tenant sans discontinuité
- antenne au plus haut, et loin de la console (interference electromagnetique des ecrans lcd)
- des soudures irreprochables.
Et la, on est sur que ca marche au top!
longueur antenne vhf 20 Jan 2015 20:33 #572637
::e- tres bien Moebius ..
C'est ça tu as raison.. .. pour la réception c'est un peu moins crucial.. mais .. une bonne installation.. est un gage de qualité ..
Je ne pense pas que chez les revendeurs ou autre ont beaucoup d'expérience en terme d'émissions /réceptions... donc mef ..
longueur antenne vhf 20 Jan 2015 20:58 #572642
bon , je v voir pour changer les 1 M DE CABLE TV
en cable vhf peut etre avec des raccord fait pour ? ??
pas de bolle il me faut 6 M GRRRRR !!!! ::p-
encore merci
longueur antenne vhf 20 Jan 2015 21:12 #572646
A votre avis
le cable et raccord CB voiture son t il compatible ??
longueur antenne vhf 20 Jan 2015 21:55 #572659
fred62118 écrit: A votre avis
Le coax pour les CB est de 50 ohms.. donc compatible..
mais mettre un raccord .. pour rallonger le tien.. c'est antinomique..c'est comme naviguer avec une tenue d'alpiniste... ::w- ::e- ::e- ::e-
Bref si tu peux mettre un coax d'un seul tenant vaut mieux...100 fois mieux...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jumi31, fred62118
longueur antenne vhf 21 Jan 2015 07:25 #572685
Merci Ulysse pour cette synthèse au top !!!! ::K+) ::K+) ::K+) ::K+) ::K+)
longueur antenne vhf 21 Jan 2015 19:55 #572781
merci pour toute les infos :cheer:
longueur antenne vhf 25 Jan 2015 10:11 #573157
En ce qui concerne la longueur de l'antenne, j'imagine que plus c'est long, plus c'est bon...,
mais j'ai vu qu'il en existait de très courtes, 20 à 30 cm. Sont elles efficaces, ou leur qualité est elle proportionnelle à leur longueur?
longueur antenne vhf 26 Jan 2015 18:19 #573317
Je vais prochainement m'équiper d'une vhf fixe. Quelqu'un a t'il un avis sur ces antennes très courtes, car moins elles sont encombrantes, mieux c'est, mais je ne voudrais pas le regretter plus tard
