étanchéïfier passage câble GPS dans console ??? 23 Oct 2013 19:13 #536042
je viens de virer mon ancien GPS pour installer le tout nouveau :^dB}
Le concessionnaire ne s'était pas trop fait ch... car il n'y avait pas d'étanchéïté pour le passage des câbles du GPS : un trou, les câbles et c'est tout !!!
Tant qu'à faire, je vais installer quelque chose de propre.
C'est fait comment sur votre SR ?
La méthode "je bourre de silicone et je lisse" je pense pas que çà tienne et c'est pas très beau, à voir si il existe de jolis petits presse étoupe.
Benjamin
étanchéïfier passage câble GPS dans console ??? 23 Oct 2013 19:47 #536045
Salut la Léontine!!
Content deja de te retrouver....voila sur le mien on a fait ça...
et en plus du sika dans le coude de sortie..
Si ça peut t'aider...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: la leontine 50-29
étanchéïfier passage câble GPS dans console ??? 23 Oct 2013 20:28 #536054
::K+)
cette méthode me plait bien: simple et efficace.
Ce qui m'ennuyait avec un presse étoupe classique c'est qu'il devait être compatible avec l'épaisseur de la console.
Je vais aller faire un saut demain chez un accastilleur pour trouver le même.
MERCI ::r-
Benjamin
étanchéïfier passage câble GPS dans console ??? 23 Oct 2013 20:41 #536057
Tres propre bravo simple et je pense efficace
étanchéïfier passage câble GPS dans console ??? 23 Oct 2013 21:13 #536059
alors moi , j'ai fait autrement ! , en aillant marre des câbles, fils et broches en tout genre qui encombrait ma console, câbles qui ne pouvaient pas être enlevé momentanément en cas de nom utilisation, ou pire lors d'un bon rinçage de la console !!
c'est broches qui prennent l’humidité, peuvent prendre des coups, si elle ne sont pas connecter en permanence, c'est câbles qui attirent l’œil et indique que le bateau est équiper de matériel électronique et peuvent tenter ! .....
donc tout ce bardas et bien moi j'ai ma solution , elle ne vaux pas grand chose mais me plait bien, pratique esthétique et efficace !
A vous de voir
un boitier encastrable de douchette, un trou propre et voila !! mes deux GPS/sondeur Lowrance HDS 5, et la connectique du boitier Structure Scan passent par la !
l'ensemble des fils, sont ligaturé pour ne faire qu'un gros toron, et il suffit de laisser le ou nécessaire pour connecter les deux appareils.
En cas de nom utilisation, ou de lavage de la console a grande eau, le boitier étant étanche lorsque il est fermé, pas de soucis
l'étanchéité en position ouvert, est assuré par l'entrée dans le boitier , qui prévue pour un flexible de douche, serre suffisamment l'ensemble des câbles, pas d'eau dans la console !!
les appareils en place !
Pas cher simple et pour moi du moins efficace !.....
étanchéïfier passage câble GPS dans console ??? 23 Oct 2013 21:18 #536060
J'ai le même système que Ulysse mais en inox, pour le passage de mon câble de sonde et mon câble de speedo à travers le tableau arrière.
Je ne sais pas trop ou il s'est fourni, mais tu peux l'appeler de ma part, c'est un ami:
HB nautic a Donville les Bains dans la manche.
Tu verras, un mec super ::K+)
étanchéïfier passage câble GPS dans console ??? 23 Oct 2013 22:14 #536065
Perso j'ai pris chez PUM plastique , des boucons à visser blanc nicoll (les memes que pour les tuyaux de canalisation gris de nos sanitaires mais en blanc)
fixations etanches, les cables sont ramassés dans la console et les fiches à l'abri de l'humidité
reste à bricoler un systeme cet hiver pour retenir les fiches juste sous les bouchons, pour pouvoir les sortir facilement
étanchéïfier passage câble GPS dans console ??? 23 Oct 2013 23:22 #536071
La solution de doumes est très astucieuse ....c est de loin celle qui présente les meilleurs avantages
Tu l as trouvé ou le boîtier de souchette noir ?
Je ne connaissais que des blancs
Vraiment super !!!
étanchéïfier passage câble GPS dans console ??? 24 Oct 2013 10:13 #536079
+1, je crois que je vais copier Doumes, propre et discret :a{b)
étanchéïfier passage câble GPS dans console ??? 24 Oct 2013 10:22 #536080
Les photos de Doumes montrent que son installation est excellente :a{b) ::K+) , mais je ne vois pas le compas obligatoire :rB:+) .
Doumes, où l'as tu installé ?
étanchéïfier passage câble GPS dans console ??? 24 Oct 2013 10:29 #536081
Salut Léontine,
Normalement tu devrais avoir le meme
cache que ULYSSE 29 livré avec ton
instrument.
étanchéïfier passage câble GPS dans console ??? 24 Oct 2013 14:03 #536084
pia66/13 écrit: La solution de doumes est très astucieuse ....c est de loin celle qui présente les meilleurs avantages
Vraiment super !!!
Oui c'est vrai que la solution de doumes est séduisante surtout quant tu as beaucoup de branchements a faire ..
étanchéïfier passage câble GPS dans console ??? 24 Oct 2013 19:17 #536098
Vraiment super !!!
bonsoir,
Merci Pia,
pour ce boitier, je pense que je l'ai trouver cher Osculati ou chez Inmasa, je vais chercher dans mes factures, mais je pense que c'est cher l'un des deux !
étanchéïfier passage câble GPS dans console ??? 24 Oct 2013 19:18 #536099
dual écrit: +1, je crois que je vais copier Doumes, propre et discret :a{b)
Pas de soucis, au contraire c'est fait pour ! si non je n'aurai pas mis de photos, et je n'aurai pas répondu sur ce post !
étanchéïfier passage câble GPS dans console ??? 24 Oct 2013 19:22 #536101
corsica74 écrit: Les photos de Doumes montrent que son installation est excellente :a{b) ::K+) , mais je ne vois pas le compas obligatoire :rB:+) .
Merci pour le compliment,
En ce qui concerne le compas, effectivement il ne si trouve pas! ...... du moins pas encore, les photos ont été faite en cours d'équipement, depuis j'ai changer le volant ajouter a gauche le compas, ainsi qu'une jauge a carburant qui n'est pas non plus sur la photo
étanchéïfier passage câble GPS dans console ??? 24 Oct 2013 20:23 #536105
Re moi
donc après vérification le boitier est bien chez Imnasa
www.imnasa.com/catalogo/pdf/2010/CUBIERTA%20INTERIOR.pdf
Ref : 1630060 en noir
1630061 en blanc
Page 274 du catalogue
étanchéïfier passage câble GPS dans console ??? 25 Oct 2013 13:21 #536128
Que de bonnes idées ::K+)
J'ai trouvé un passe câble blanc que je vais mettre en place quand je gel coat sera terminé. J'ai dû reboucher les anciens trous et refaire un autre mieux placé car je passe d'un écran 5' à 8'.
Je ne manquerai pas de vous mettre quelques photos.
Et ensuite impatient d'aller essayer mon nouveau joujou ::A-)
On va attendre que le vent tombe un peu sur la pointe Finistère car en ce moment c'est plutôt bricolage que pêche ::S-)
Benjamin
étanchéïfier passage câble GPS dans console ??? 29 Oct 2013 18:57 #536349
C'est fait et c'est étanche ::r-
Maintenant faut attendre que le vent tombe un peu pour l'essayer sur l'eau.
Merci pour vos conseils ::K+)
Benjamin
étanchéïfier passage câble GPS dans console ??? 10 Jan 2015 21:08 #571713
bonsoir,
peux tu m'indiquer où tu as acheté ton passage de câble svp car il semble correspondre à mon besoin.
Il est bien resté étanche ?
merci d'avance
étanchéïfier passage câble GPS dans console ??? 10 Jan 2015 22:27 #571717
salut
moi j ai acheté le meme chez accastillage diffusion dans les 6-7 € environs
tiens regarde
www.accastillage-diffusion.com/resultat-...ml?ecomextendedParam[terms]=passe+cable&submit=ok
kenavo
NUMERO MMSI : 227 292 490
