Un p'tit coup de main pour un branchement! 20 Avr 2012 17:30 #488417
  • lava
  • Portrait de lava Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 17
Hello tout le monde!
Je voudrais savoir comment se branche un indicateur de trim sur mon capteur position de trim de mon Yamaha 60cv Feto.
Sur la prise du capteur il y a 3 fils:
-1 noir
-1 rose
-1 orange
En faite, je voudrais acheter un indicateur de la marque Osculati et l'adapter au capteur Yamaha. Le vendeur m'a dit que c'est faisable si le capteur fonctionne avec une tension de 12 V.
Donc je voudrais savoir quel(s) fil(s) est la masse et quel(s) fil(s) est le plus et si ca marche bien en 12 V.
Merci!!!! ::r-
@ Olivier
Roberto! Mio palmo!
Re: Un p'tit coup de main pour un branchement! 20 Avr 2012 20:57 #488418
Bonjour, le capteur fonctionne bien en 12V.
Le noir c'est la masse, le orange le l'entrée + et le rose c'est la sortie du +.
profile.myspace.com/teamavon
Re: Un p'tit coup de main pour un branchement! 20 Avr 2012 21:45 #488419
  • lava
Hello cabellouman!
Je te remercie pour ta réponse.
Elle va bcp m'aider.
Bonne nav. ::r-
@ Olivier
Roberto! Mio palmo!
Re: Un p'tit coup de main pour un branchement! 21 Avr 2012 11:49 #488420
  • lava
Hello!
Encore une petite question!
Je voudrais donc acheter cet indicateur de trim: www.osculati.com/fr/cat/Scheda.aspx?id=1940#galleria
Selon Osculati, il se branche sur les capteurs d'origine Mercury.Mais le vendeur m'afirme que si mon capteur marche en 12 V cela ne poserai pas de probleme.
J'ai trouvé sur le net le branchement de cet indicateur:
Il y a 1 'plus' , 1 'moins' et 1 'zero' et une borne pour l'eclairage.
Donc est-ce que le capteur Yamaha serait compatible avec cet indicateur?
Ce que je ne comprens pas, selon Cabellouman, il y a sur le capteur une masse et 2 positifs. Pourquoi 1 masse? C'est un simple potentiometre qui fait varier la résistance un peu comme un capteur de jauge à essence.Je ne voits pas l'interet de la masse.Mais peut-etre que je me trompe.
Merci pous vos réponses! ::r-
@ Olivier
Roberto! Mio palmo!
Re: Un p'tit coup de main pour un branchement! 21 Avr 2012 18:21 #488421
Sur une jauge a essence c'est pareil il y'a une masse.
Maintenant je ne suis pas certain que les résistances des capteurs soient les meme sur le capteurs Yam et Mercury.
Sinon pourquoi ne pas prendre un indicateur Yam tout simplement?
Re: Un p'tit coup de main pour un branchement! 22 Avr 2012 12:31 #488422
  • lava
Hello cabellouman!
Je voudrais acheter cet indicateur car j'ai le meme pour la jauge à essence.Ca me dérangerais d'avoir des différents indicateurs.
Merci pour tes réponses.
@ Olivier
Roberto! Mio palmo!
Re: Un p'tit coup de main pour un branchement! 22 Avr 2012 12:39 #488423
Coté émetteur de trim ou d'essence, la masse n'est pas utilisée par le circuit électrique, c'est juste un fil de liaison anti corrosion entre 2 éléments mécaniques qui sont isolés par des bagues plastiques.
Pour savoir si ton emetteur de trim Yam va marcher avec les indicateurs d'autres origines, mesure sa résistance, elle doit tourner entre 20 et 200 ohms.
Il y a des émetteurs de trim qui ne fonctionnent qu'avec le récepteur de la même marque, Tohatsu par exemple, qui a 4 fils.
