Soucis avec mon sondeur EAGLE 30 Jui 2004 11:47 #20714
  • faille
  • Portrait de faille Auteur du sujet
  • Cet utilisateur est bloqué
  • Remerciements reçus 2
Un petit soucis avec mon sondeur EAGLE . A la mise en route , il émet un bip bref avec une barre sur l?écran et s?éteint. Merci de me conseiller.
Merci d'avance
Andre
un idiot qui securise pas son site
Re: Soucis avec mon sondeur EAGLE 30 Jui 2004 12:14 #20715
  • Joffrey
  • Portrait de Joffrey
Essaie de nettoyer les contacts de la prise côté prise et côté sondeur en pulvérisant du WD40. Tout devrait rentrer dans l'ordre. Il y a de fortes chances pour que les contacts se soient oxydés et ne laissent plus passer assez de courant.
Joffrey.
Re: Soucis avec mon sondeur EAGLE 30 Jui 2004 12:44 #20716
Dégrippant sur les prises et tout doit rentrer dans l'ordre, toujours mettre un peu de ce produit en préventif. Cela éloigne l'humidité des prises et en plus ça ne mange pas de pain.
Re: Soucis avec mon sondeur EAGLE 30 Jui 2004 13:00 #20717
  • handy
  • Portrait de handy
bien souvent le fil d alim se durcit avec le temp et tu arrive a cree une rupture de sertisage dans la fiche que tu introduit par l arriere avec une petite fraise de type dremel tu usine le plastique jusqua retrouver les plot tu les resoude et tu fond du plastique qui servent a refaire les semmelle de sky il sagit d une petite bougie je pense que s est sa tener moi au courant
Re: Soucis avec mon sondeur EAGLE 30 Jui 2004 17:38 #20718
j'ai aussi un eagle et je me suis aperçu que de l'humidité est rentré (voile de brume sur l'écran de temps en temps). Merci l'étanchéité... Y-a-t'il quelque chose à faire ?
La vie est trop courte pour ....
Re: Soucis avec mon sondeur EAGLE 30 Jui 2004 17:42 #20719
  • BODIN
  • Portrait de BODIN
Merci pour tous ces conseils, je vais essayer . J'ai aussi le méme probléme que Silawe mais pas de solution. André
Re: Soucis avec mon sondeur EAGLE 30 Jui 2004 21:32 #20720
Moi aussi, j'ai eu le même problème avec ce sondeur!
Je m'en sui servi une saisons (environ 10h) et la saison d'après il ne s'allumait plus!
On m'a dit que ça venait de la fiche, prix au moins 60 euros car tu es obliger de changer la sonde avec (tout va ensemble)!
Le mieu pour celui qui peut est de débrancher la fiche du sondeur le moins souvent voir jamais!
Math35 {msn: }
Re: Soucis avec mon sondeur EAGLE 01 Juil 2004 22:48 #20721
Une saison, 10h00? ne vaut-il pas mieux louer?
JF
Aprés une journée de SR, rien ne vaut un bon Spa
Re: Soucis avec mon sondeur EAGLE 02 Juil 2004 09:53 #20722
  • Andre
  • Portrait de Andre
J'ai nettoyé les fiches d'entrée,cosses de batterie et finalement pour m'apercevoir que la batterie est trop faible. Merci à tous. André
