quel poinds fait mon materiel ? 07 Aoû 2004 00:07 #22542
  • clem13
  • Portrait de clem13 Auteur du sujet
CAD:
Bombard SB1 5.30m equipé (taud,echelle,bain de soleil,cuve a essence)
Yamaha AETO(L) 90cv 2 Tps de 2001 (je crois que c'est 120Kg)
remorque MECANOREM -->250Kg
Clem13,en BOMBARD 530SB1 +90CV YAMAHA AETOL
Re: quel poinds fait mon materiel ? 07 Aoû 2004 14:47 #22543
Salut Clément.
Je pense qu'il faut compter dans les 800 kg avec la remorque.*
Pour mon SB II, je table sur les 850 kg. ca commence à faire.
Je suis sur Sanary demain ,si t'es dans le coin.
OLIVIER
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: quel poinds fait mon materiel ? 07 Aoû 2004 17:37 #22544
  • clem13
Arf non,mais un de ces jours va falloir sez faire une sortie directement orgaznisée ::r-.
C'eswt bien ce que je oensez je depasse les 750Kg ...
OPu est ce que je peut trouver le poids exacrt de la coque d'un SB1?
Re: quel poinds fait mon materiel ? 09 Aoû 2004 13:40 #22545
il faudrait que je recherche, j'avais vu sur un numéro ancien de Voile et Voiliers, comment peser son ensemble bateau+remorque en ne pesant que le poids sur la flèche de la remorque, ils appelaient ça 'Balance Romaine' je crois.
Christophe
Re: quel poinds fait mon materiel ? 09 Aoû 2004 17:03 #22546
  • clem13
Sur le site de bombard,y'a le poids ,mais pour le SBII,qui je pense est plus lourd ::e-
Re: quel poinds fait mon materiel ? 09 Aoû 2004 22:41 #22547
Afin de connaître précisément le poids de l'attelage, il suffit de se rendre dans une coopérative agricole (lorsqu'il en existe à proximité de son domicile) et de demander à passer sur la balance qui sert à peser les tracteurs et leurs chargements; c'est ce que j'ai fait pour notre ensemble Espace, remorque Mécanorem et Pro open 5,50 avec tout son équipement et le réservoir plein: 2730kg. J'ai agraffé le reçu à ma carte grise.
j-ph.
Re: quel poinds fait mon materiel ? 09 Aoû 2004 22:58 #22548
le poids donné par Bombard pour le Sb1 est de 275 kgs cf le manuel du propriétaire; Toutefois dans leur catalogue actuel, le DB 550 est donné nu pour 230 kgs et l'équipement pack confort (identique à l'équipement du Sb1) pour 55 kgs soit un total de 285 kgs: aller comprendre! Sauf à considérer que le poids du PVC pour la longueur supplémentaire des cônes fait cette différence.
Re: quel poinds fait mon materiel ? 10 Aoû 2004 09:16 #22549
  • clem13
Ah oui c'est un peu etrange,donc chargé je dois passer les 750 Kg :G+-)
Re: quel poinds fait mon materiel ? 10 Aoû 2004 14:04 #22550
Non clem13 tu ne dépasses pas les 750 Kg rassures toi, je viens de faire le bilan j'atteints tout juste 700 kg, mais avec un SB2 et un moteur 10 kg plus léger, donc pour toi c'est quasiment la meme chose.Ta remorque de 650 KG est en fait une 750 Kg, donc tu ne rsiques absolument rien, hormis une petite surcharge comprise entre 5% et 10 %, donc sans immobilisation.
Le poids des remorques est une vraie fumisterie, la mienne est annoncée pour 150 Kg alors qu'en fait elle pèse + de 180 Kg, c'est tout et n'importe quoi, je devais passer aux mines à titre isolé, mais je renonce, trop de démarches tres chères pour gagner 100 Kg, alors que la sécurité n'est meme pâs mise en cause; Il faut simplement veiller à avoir un bon véhicule tracteur pesant à vide au moins 1300 ou 1400 Kg, le mieux étant etant encore 1500 kg mais c'est plus rare. (Ceci est valable pour les remorques non freinées)
pour ceux qui pesent leur ensemble sur les bascules des CUMA, attention le zéro est rarement bon, donc il faut le faire avec une tare.
denis
Denis
Re: quel poinds fait mon materiel ? 10 Aoû 2004 14:08 #22551
  • clem13
Le blem c'est que ma remorque est donc + lourde,+ l'equipement + le plein je pense que je depasse,mais c'est pas pour cela que je passerai un permis supplementaire ::S-)
Re: quel poinds fait mon materiel ? 10 Aoû 2004 18:46 #22552
Clem, Tu as bien une MTX 505 de 650 Kg de PTAC ?
De même tu n'es pas du tout concerné pas le permis E, regarde bien la réglementation, tu es bien loin de dépasser 3T500 de PTRA, et ta remorque 1T500 de PTC, (1T500 c'est le poids à vide d'un XTRAIL) donc aucune raison d'avoir le permis E.
Autre raison de ne pas craindre la surcharge sur ta remorque, car en fait sans le savoir tu peux gagner de 50 à 75 Kg (en fonction du poids sur ta fleche) et oui le poids sur la fleche n'est jamais comtabilisé sur la remorque mais sur l'essieu arrière du véhicule tracteur, l'essentiel est donc de ne jamais dépasser le PTRA (poids total roulant autorisé) de l'ensemble (vehicule + remorque), donc avec une 650 kg de PTAC tu peux atteindre 700 à 725 Kg sans être ennuyé.
Pourquoi tout cela : Car la pesée des véhicules se fait par addition des contacts au sol à l'aide d'une simple malette de pesée, c'est plus facile à déplacer q'un pont à bascule, et dans tous les cas on ne te fera jmais déatteler ta remorque pour la peser seule.
Voila tu es rassuré . . .
Denis
Denis
Re: quel poinds fait mon materiel ? 10 Aoû 2004 19:11 #22553
  • clem13
Ah ok,je croyais qu'il y avait un truc avec les 750Kg ::r-
