Pro open 550 - problème de dégonflage 27 Juil 2004 10:45 #22076
  • jfcaen
  • Portrait de jfcaen Auteur du sujet
Etant l'heureux proprietaire d'un Zodiac Pro open 550 depuis 3 mois, je rencontre un problème. Il se dégonfle très régulierement sur plusieurs compartiments.
Je pense que c'est un probleme au niveau des 'vannes' de gonflage...?
Si quelqu'un a déjà été confronté à ce problème, peux t'il me donner un peu plus d'infos sur le sujet.
Merci d'avance
Cordialement
Jean-François
Re: Pro open 550 - problème de dégonflage 27 Juil 2004 18:11 #22077
je n'ai jamais connue ce prob sur le mien peut etre effectivement les valves::u-::u-::k-::k-
Re: Pro open 550 - problème de dégonflage 27 Juil 2004 18:52 #22078
  • oversea
  • Portrait de oversea Auteur du sujet
tu confles bien le bateau tu mets du paic citron sur les valves et tu regardes s' il y a des fuites .autres choses il arrives que lorsques les boudins ne sont pas trop en pression l'air s'echappe par l'exterieur des valves c'est tres legers .c'est la pression sur le pvc et la valve qui assure l'etancheite
Re: Pro open 550 - problème de dégonflage 28 Juil 2004 10:09 #22079
pas de problème de ce genre sur le mien non plus, comme il et sous garantie passes un coups de tel a ton vendeur il pourra te conseiller ou te régler le problème, ne le bricole pas toi même pour ne pas faire sauter la garantie
