hauteur du moteur sur la planche arriere 21 Juil 2004 23:08 #21904
  • seb94
  • Portrait de seb94 Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
je n arrive pas a regler la hauteur de mon moteur sur mon pneu
on ma dit de mettre la plaque anti cavitation dans l alignement de ma coque mais de quel plaque on parle
il y en a deux sur l embase .a lheure actuel il y a une grosse gerbe d eau et je me dit que je perd certainement de la vitesse
pouriez vous m aide??
Re: hauteur du moteur sur la planche arriere 21 Juil 2004 23:14 #21905
salut Seb,
la plaque anticavitation est celle qui est juste au dessus de l'hélice.
Mais si tu veux un montage vraiment adapté à ton bateau et à ton utilisation , essaie différentes hauteurs (plaque un peu au dessus du V ou un peu en dessous si tu ventile).
Alex
Re: hauteur du moteur sur la planche arriere 21 Juil 2004 23:22 #21906
Hello!
La plaque anti cavitation est cet aileron horizontal que l'on trouve juste au dessus de l'hélice.
C'est aussi ce qu'on m'avais conseillé... (Zodiac MK2C de 85 et Evinrude 25cv)
Je trouvais que je soulevais trop d'eau à mon gout avec cette plaque à 4 ou 5cm plus bas que le point bas de la coque. J'ai fais un essai en réhaussant le moteur pour aligner cet aileron. Le résultat a été un gros zéro: le moteur s'emballait (cavitation) lorsque je m'approchais du déjaugeage... Résultat, j'ai sorti le bateau de l'eau et enlevé les cales sur le parking et puis remise à l'eau.
A mon avis il ne faut pas trop jouer avec la hauteur elle est prévue par le constructeur du bateau et je pense que c'est bon comme ça.
Re: hauteur du moteur sur la planche arriere 21 Juil 2004 23:28 #21907
  • seb94
  • Membre junior
  • Membre junior
Mon probleme est que je passe d un 9.9 ch a un 30 ch et je n avais pas ce probleme avec le 9.9
