Pb avec une valve ! 17 Juil 2004 20:30 #21644
  • francois45
  • Portrait de francois45 Auteur du sujet
Bonjour tlm
je viens d'appercevoir que j'ai une grosse '' fuite'' avec mon Cherokee 480, et ça vient de la valve (on entend la fuite et avec le bulles de savons)!! j'ai procuré 4 autres toutes neuves mais aprés chaque changement c'est idem ;
J'aimerai savoir s'il y a pas une procedure précise pour le changement d'une valve ? et si vous avez une astuces pour m'aider (je part dans une semaine !!!!)
Re: Pb avec une valve ! 17 Juil 2004 21:17 #21645
salut
s'il s'agit d'un bouchon quart de tour encastré, il faut placer sous le joint noir un morceau d'élastique de 1mm2 de section tout le long du périmètre du joint, cela donne de l'épaisseur au joint et tu n'auras plus de problème de fuite.
Denis
Denis
Re: Pb avec une valve ! 18 Juil 2004 01:08 #21646
  • francois45
Merci Denis pour le conseil je vais tester ça demain !
Re: Pb avec une valve ! 19 Juil 2004 13:04 #21647
  • francois45
Aie aie! la fuite ne viens pas de la valve ! c'est entre le boudin et le coque ! que j'entend mais je ne peut pas acceder; le boudin est visser et coller sur la coque ! peut on les devisser ? pour verifier ?
Merci pour vos reponses !
