Indicateur de trim défaillant 06 Juil 2004 15:24 #21134
  • pattali
  • Portrait de pattali Auteur du sujet
je possède un moteur Yamaha 50 cv 4 tps avec indicateur de trim à la console. L'année dernière , l'indicateur ne fonctionnait pas toujours indiquant une position toujours basse, mais cette année il refuse de fonctionner avec toujours la même indication vers le bas. J'ai vérfier tous les fils jusqu'au moteur, il ne me semble pas y avoir une coupure. Quand je met le contact l'indicateur fonctionne mais reste sur la position basse. Avez vous une idée ou chercher pour réparer et obtenir les précieuses indications ? par avance merci.
Re: Indicateur de trim défaillant 06 Juil 2004 15:34 #21135
Oui il s'agit très certainement du palpeur de trim qui se trouve sur l'axe du pivot de relevage du moteur.
Il y a un reglage par rotation d'une bague noire. Celle-ci est serrée par une vis à tete cruci, c'est ce que l'on voit en premier. Le palpeur se trouve derrière.
Olivier
Re: Indicateur de trim défaillant 06 Juil 2004 15:38 #21136
  • pattali
Merci, mais que doit-je faire plus précisement ?
Re: Indicateur de trim défaillant 06 Juil 2004 15:42 #21137
Eh bien il faut bouger ce palpeur( avec le contact mis) pour voir si c'est un prob mécanique ou si c'est le potentiomètre du palpeur qui est mort.
Re: Indicateur de trim défaillant 08 Juil 2004 20:29 #21138
  • eric13
  • Portrait de eric13 Auteur du sujet
salut,ce doit etre certainement le potentiometre qui est grippé.
souvent,avec du degrippant et en l'actionnant a la main,on arrive a le degripper.
bon courage @ plus
Re: Indicateur de trim défaillant 09 Juil 2004 08:31 #21139
  • pattali
Merci à vous deux pour cette aide précieuse.
Re: Indicateur de trim défaillant 12 Juil 2004 08:07 #21140
  • pattali
REPARé,
Effectivement un palpeur situé sur le coté gauche (assez difficile à apercevoir), il est pourvu d'un ressort et doit remonter sous l'effet du ressort quand le moteur est relevé. Le mien était bien grippé et je lui est envoyé du 3 en 1 puis je l'ai actionné à la main après avoir relevé le moteur.
J'aime bien les réparations de ce genre.
En vous remerciant.
Re: Indicateur de trim défaillant 12 Juil 2004 10:03 #21141
Content de t'avoir évité de sortir le chéquier !!!
--A+ Olivier--
