mariner 28 Jui 2004 09:21 #20615
  • basta
  • Portrait de basta Auteur du sujet
mon moteur me fait craquer.......
mariner 55 cv 87 type marathon 663
2 cylindres 2 carbus (idem au moteur yam)
il a beaucoup de mal a demarrer
la poire est en pression l esssence arrive bien il y a de l allumage
que le starter soit mis ou qu il ni soit pas que l accelerrateur soit a fond ou pas
il ne veut pas demarrer
et puis d un seul coup apres que le deamarreur est tourne qq 15 secondes environ il demarre
il demarre ou en pleine acceleration
ou au ralentie
ou avec le starter accelerer a fond
ou au ralentie avec le starter
je le fais tourner qqe secondes normalement
et apres je le redemarrer dans la journee impecablement et normalement
avez vous des idees?????
basta
