consolider le taleau arriere cheeroke 4.85 15 Mar 2010 19:22 #385803
mon tableau arrirere est fendu de chaques cotes du moteur depuis 3 ans (apparament frequent sur ce type de sr ) cherche un conseil de reparation et de consolidation durable. merci d'avance
Re: consolider le taleau arriere cheeroke 4.85 15 Mar 2010 20:27 #385804
Il te faudrait préciser ce que tu appelles: Fendu. Si la fente s'avérait traversante, le moteur serait parti à l'eau depuis longtemps avec une partie du tableau arrière. Ce qui me laisse penser que ce n'est pas le cas, et c'est tant mieux. Dans cette hypothèse, il te reste à placer des renforts adéquats (un intérieur et l'autre à l'extérieur) assez larges et de fixer ensuite la plaque d'allu sur laquelle vient se visser le moteur.
Enfin, c'est difficile de se faire une idée sans voir le dommage. Pourtant quelque soit celui-ci il implique nécessairement une consolidation du tableau arrière.
Les renforts auxquels je pense, sont des éléments à confectionner toi même car je doute qu'il en existe dans le commerce. Je fait référence à du contre plaqué marine enrobé de polyester + une finition au Gelcoat.
Voici donc un avis au pied levé, une piste en somme, mais Jcjcat ou Ecn14 sauront mieux que moi, te conseiller utilement.
Burtiflup
Burtiflup
Re: consolider le taleau arriere cheeroke 4.85 19 Mar 2010 19:11 #385805
UP...
Re: consolider le taleau arriere cheeroke 4.85 19 Mar 2010 19:59 #385806
Comme le dit mon ami Alain alias Burti, ça ne doit pas être très grave si c'est là depuis 3 ans.
C'est probablement une légèreté de la stratification de surface - pas assez de verre et/ou résine un peu douteuse - yapadepetitezéconomies !
Solution : meuler le gelcoat jusqu'à arriver au tissu de verre, et ajouter au moins une couche - et mieux 2 - de rovimat 500/300, ou mat 300 + roving 500 minimum, et une couche de mat 300 en surface -
Finition gelcoat ...
Re: consolider le taleau arriere cheeroke 4.85 22 Mar 2010 17:15 #385807
merci pour les tuyaux, je vais pouvoir m'en sortir pour etre pret a temps pour le debut de saison . amities .soune83
Re: consolider le taleau arriere cheeroke 4.85 23 Mar 2010 05:19 #385808
Quel age le bateau ::g-?
Jamais vu cela sur un cherokee ::q}+
Divouneh ::S-)
