Zar 53 avec 135 Verado..??? 29 Mar 2008 18:54 #245581
Que pensez-vous de cette combinaison...??? ZAR 53 avec un 135 Verado..??
merci de vos avis...
Re: Zar 53 avec 135 Verado..??? 29 Mar 2008 19:00 #245582
Je ne pourrais pas te répondre, je ne connais ni l'un ni l'autre
A bientôt, je navigue en 195 RT + DF140
Re: Zar 53 avec 135 Verado..??? 30 Mar 2008 11:14 #245583
Merci pour tes conseils Alain...!!!!::S-)::S-)
Re: Zar 53 avec 135 Verado..??? 30 Mar 2008 11:27 #245584
Didire 33 a un 135 honda sur son Zar et c'est une fusée!!!!!!:+:+):+:+)
A bientot Steric
A bientot Steric
Re: Zar 53 avec 135 Verado..??? 30 Mar 2008 11:46 #245585
Bonjour spirit,
le Verado est un peu lourd, je mettrais un OptiMax.
gustave(83)
gustave(83)
Re: Zar 53 avec 135 Verado..??? 30 Mar 2008 12:02 #245586
  • Remerciements reçus 864
Le Mercury Verado 135 est surement un très bon moteur, mais , à mon avis, il est trop lourd pour un 135cv seulement. En effet, il pèse 250 kgs d'après la balance de Moteur Boat. C'est le meme bloc que la version 150cv.
A titre d'info, un 135 Optimax fait 50 kgs de moins. Heureusement que le Zar fait partie des rares semi-rigides bien équilibrés d'origine !.
Re: Zar 53 avec 135 Verado..??? 30 Mar 2008 12:14 #245587
MMMmmmm j'ai un 53 avec un 115 Johnson et le Verado m'a toujours tenté ::A-). C'est vrai son poids est supérieur aux moteurs de puissance égale et sur le Zar le moteur est toujours situé à l'extérieur des cônes des boudins ce qui veut dire que le porte à faux est plus grand sur le Zar - tu n'as qu'à mettre plus de poids à l'avant car à mon avis Zar et Verado doit être un excellent marriage...
Mais ce qui est interpelant c'est le prix de ce moteur qui ne suit pas le cours du $ ::p-! Il y en a qui s'en mettent plein les poches !!! :G+-)et c'est pas nous ::D-
Re: Zar 53 avec 135 Verado..??? 30 Mar 2008 13:28 #245588
Justement, il y a de grosses promos sur les Verado... Le 135 verado au prix du 115 EFI....!!!:sc))
Re: Zar 53 avec 135 Verado..??? 30 Mar 2008 14:01 #245589
Les données constructeurs donnent 36 kg d'écart entre le 135 optimax et 135 verado... Mais les avantages du verado sont quand même supérieurs... commande electro-hydraulique de direction par vérin et commande des gaz électronique...
Re: Zar 53 avec 135 Verado..??? 30 Mar 2008 14:56 #245590
C'est vrai ! Pour le même prix fais l'expérience, au pire tu pourra toujour changer !
gustave(83)
gustave(83)
Re: Zar 53 avec 135 Verado..??? 30 Mar 2008 15:03 #245591
Ah oui, Spirit, tu as raison pour le système Smart Craft et la direction...mais attention aux poids évoqués sur les catalogues, bien différents de ceux précisés sur la balance.
250 Kgs, c'est hélas le vrai chiffre !...pour un peche-promenade ou un Boston Whaler, pas de pb, pour un semi-rigide, c'est déjà plus discutable.
Re: Zar 53 avec 135 Verado..??? 30 Mar 2008 16:14 #245592
Comme l'a dit Steric, mon ensemble Zar53+135 Honda va bien , des essais ce WE avec une hélice 21'X15' ont démontré que ce moteur est bien adapté au bateau. Mais point d'electronique...
Didire
Didire
Re: Zar 53 avec 135 Verado..??? 23 Jui 2008 11:08 #245593
Ca y est, normalement le bateau est livré demain soir... J'ai assisté aux essais techniques vendredi sur le Rhône, et je peux vous dire que le 135 verado sur un 53 c'est .... 'un avion de chasse'.... Juste un réglage de hauteur afin de stabiliser le bateau à 6400 tr/mn. Et les essais ont été fait à vide presque sans matériel et sans les pleins. Le bateau à l'air bien équilibré longitudinalement, c'est le point qui me tracassais le plus aux vues de vos réactions, c'est plus latéralement qu'il 'raquette' à haute vitesse... Bon , maintenant c'est à l'usage que je pourrais juger vraiment des plus et des moins. (En espérant plus de + que de -)... Mais les Zar ont vraiment une super finition...
Re: Zar 53 avec 135 Verado..??? 23 Jui 2008 12:12 #245594
Pouvez-vous m'expliquer afin de mieux comprendre le principe théorique, les différences entre un moteur heut et un moteur bas et qu'elles sont les critères pour agir sur ce réglage..???
Re: Zar 53 avec 135 Verado..??? 23 Jui 2008 14:40 #245595
En résumé :
Plus tu montes ton moteur, moins il y a de trainée (= vitesse plus élevée).
Plus tu montes ton moteur, moins il est sensible au trim (= baisse de l'inflence des réglages sur le comportement).
Plus tu montes ton moteur, moins l'hélice accrochera (= baisse de la motricité).
Pascal
Pascal
Re: Zar 53 avec 135 Verado..??? 23 Jui 2008 14:50 #245596
Merci Pascal 31,
et sur le comportement du bateau, cela influe beaucoup..?? Sur sa stabilité notamment..??
Car apparemment le moteur trop haut rend le bateau instable à haute vitesse.
Re: Zar 53 avec 135 Verado..??? 23 Jui 2008 15:21 #245597
Plus le moteur est haut, moins l'effet de couple a d'incidence et meilleure est la stabilité.
Ceci dit, il existe d'autres moyens que de réhausser le moteur pour gagner en stabilité.
Pascal
Pascal
Re: Zar 53 avec 135 Verado..??? 23 Jui 2008 15:46 #245598
Je viens d'avoir le concessionnaire au téléphone et pour éviter ce phénomène d'instabilité latérale (d'un flotteur à l'autre) ils ont descendu le moteur de 2 trous et là, tout va bien... toujours les essais à vide (à 2)... 'il le fait encore un tout petit peu à 6200 trs/mn', m'a t-il dit 'mais une fois chargé...' .
Je fais la mise en main demain...
Re: Zar 53 avec 135 Verado..??? 23 Jui 2008 16:49 #245599
salut je pense qu'il aurait mieux valu mettre un 150 etec (190Kg)
Re: Zar 53 avec 135 Verado..??? 23 Jui 2008 17:13 #245600
Jak,
je crois que cette puissance n'est pas homologuée sur ce SR.
Pascal
Pascal
