Coussin hémostatique: précisions. 22 Oct 2013 15:41 #535957
en plus, depuis Samedi dernier, l'Infirmerie de bord est équipée......
d'un coussin homostatique!!!!
Coussin hémostatique: précisions. 22 Oct 2013 17:13 #535969
Puis je signaler à cette noble assemblée de "baroudeurs" qu'il existe aussi, en plus simple, pour les petites plaies , de la "ouate" hémostatique" (Coalgant "par exemple)qui se pose avec une simple bande de gaze élastique autoadhésive (ouf).....
Et qui produit le même effet ... en étant bcp plus facile à poser seul :^dB}
Notons également que le jour où l'on s'entaillera profondément une artère, la solution la plus simple et la plus efficace sera encore et toujours le garrot même si celui ci demande une surveillance plus accrue... :rB:+)
Sur plaie "veineuse", à la rigueur, le pansement "hémostatique" suffira ::K+)
Coussin hémostatique: précisions. 22 Oct 2013 17:24 #535971
Le coussin hémostatique... ce serait pas un coussin "peteur" plutot, vu le bruit que ça fait sur le Forum.... ::M-) ::M-)
::e- ::e- ::e- ::r- ::r- ::r-
Coussin hémostatique: précisions. 22 Oct 2013 17:26 #535972
meltem 74 écrit: Puis je signaler à cette noble assemblée de "baroudeurs" qu'il existe aussi, en plus simple, pour les petites plaies , de la "ouate" hémostatique" (Coalgant "par exemple)qui se pose avec une simple bande de gaze élastique autoadhésive (ouf).....
Salut Alain,
Même sur un forum pharmaceutique on n'a pas autant de détail!!! ::w- ::w- ::w-
Michel.
Coussin hémostatique: précisions. 22 Oct 2013 17:30 #535973
ulysse29 écrit: Le coussin hémostatique... ce serait pas un coussin "peteur" plutot, vu le bruit que ça fait sur le Forum.... ::M-) ::M-)
Ben oui c'est celui que proposait Ludo30 !!!
ludo30 écrit: Pas de diffusion de mail perso svp ::e- ::e- ::e-
Coussin hémostatique: précisions. 22 Oct 2013 17:42 #535974
aningoul 34 écrit:
Ludo! ::K-) ::K-) documente donc-toi mieux!!!! Beluga est le haut de gamme de Lomac! Une sorte de Lomac "chic " et "huppé"!!!!
Chic et huppé :rB:+) pas du tout mon style alors ::M-) moi c'est plutôt brut de décoffrage , rustre , bourru ........ ::e- ::e-
Coussin hémostatique: précisions. 22 Oct 2013 18:09 #535976
Et oui Mickey, cela se comprend, les gens fréquentant ces forums étant certainement déjà au courant de la chose ..
Ce qui est sûr c'est que sur un air un peu "moqueur" nous parlons là d'une chose grave et très importante car le jour où malencontreusement l'un de nous se filera un coup de couteau de plongée dans le bras ( en ouvrant une bière par exemple ou en coupant un morceau de "coppa" ::M-) ::M-) ) ce ne sera pas le moment de dire "et maintenant qu'est ce que je fais???"
Et hélas nous n'aurons pas tous la chance d'avoir un toubib ou une infirmière à bord .. :rB:+)
je peux te certifier que lors de nos raids avec F3d, Stéric 33 ou Koufig nous avions toujours eu tout le nécessaire médical (raisonnable)à bord et le personnel qualifié pour le mettre en œuvre ::K+) ::K+)
Mes 3 trousses de secours : Voiture, bateau et sac à dos ...
Coussin hémostatique: précisions. 23 Oct 2013 20:14 #536050
ok,meltem pour le coalgant...
il est clair que pour vos "virées" vous avez tout intérêt a être bien outillés.. ::K+)
certains peuvent penser qu'il faut tout "prévoir",mais est-ce bien nécessaire de transformé la voiture en ambulance du SAMU ou le bateau en vedette de la SNSM ?
car pourquoi ne pas embarquer la valise d’oxygénothérapie et le défibrillateur?
faut-il encore savoir s'en servir... :unsure:
a la lecture des posts,il est clair,qu'un certain nombre d'entre nous "savent",mais s'il est "facile" d'avoir le matériel,s'en servir est une autre chose,donc pensez à réviser..; :cheer: :cheer:
Coussin hémostatique: précisions. 23 Oct 2013 20:18 #536052
Tout à fait d'accord, Dauffy, c'est pourquoi dans mon post ci dessus j'ai parlé de nécessaire médical "raisonnable" ::e-
Coussin hémostatique: précisions. 23 Oct 2013 20:37 #536056
Tout a fait quelle prise de tête pour un coussin péteur
Coussin hémostatique: précisions. 23 Oct 2013 22:54 #536068
  • bod76
  • Portrait de bod76
Faut il embarquer aussi un coussin hémorroïdaire ::M-) ::M-) ::M-)
www.equipmedical.com/p-coussin-forme-fer...harmaouest-p801.html
Coussin hémostatique: précisions. 24 Oct 2013 07:38 #536072
C'est pas si con zot'z'affaire-làààààààààààààààààààààààààà!
Si(r) me(r) azitée, fesses amo(r)tissent, trou quiiiiiiiiiiiiiiiii l'é point b(r)anléééééééééééééééééé!
(C(r)éole 97-4 avec l'accent et les fins de phrases "musicales")
Bonne jou(r)née à tou(te)s.
Coussin hémostatique: précisions. 28 Oct 2013 14:54 #536258
Bonjour a tous et merci pour ce cours sur certaines Urgences, j'ajoute que le dit coussin doit imperativement etre dispo à bord si des equipiers sont sous fluidifiant a cause d'une hyper tension artérielle car là c est la fuite a gros debit sanguin !Esperons que vous n'aurez pas de bobo !
Coussin hémostatique: précisions. 28 Oct 2013 20:32 #536287
  • bod76
  • Portrait de bod76
bernie6259 écrit: Bonjour a tous et merci pour ce cours sur certaines Urgences, j'ajoute que le dit coussin doit imperativement etre dispo à bord si des equipiers sont sous fluidifiant a cause d'une hyper tension artérielle car là c est la fuite a gros debit sanguin !Esperons que vous n'aurez pas de bobo !
Ou si une canette se mettait a fuir dans le glacière :^-s} :^-s}
Coussin hémostatique: précisions. 28 Oct 2013 21:14 #536289
Rigole, Bod! rigole!!!!
On a découvert il va y avoir deux ans qu'un vieux CON pourrait avoir des caillots qui se baladent vers le cerveau (et c’est peut-être bien le cas lorsqu'il vous fait chier sur le forum :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) avec ses conneries (la dernière étant le pot à merde obligatoire à bord) et on l'a mis sous anticoenculantpardon anticoagulant: IL N'Y AVAIT PAS PENSÉ !!!! merci, Bod! demain je vais acheter un second "coussin" puisque je risque de "pisser " plus!
Meltem ? Il me semble que le coalgan, ce sont des mèches qu'on se met dans le nez ????
À moins qu'on se les mette aussi ailleurs ?
::t- ::t- ::t- ::t- ::C- ::C- ::t- ::t- ::t- ::t-
ou que "Coalgan" fabrique aussi d'autres pansements....homostatiques?
Ami Bernie, on peut aussi être sous "antivitamine K pour autre qu'hypertension.
Merci à tous de m'éveiller! demain je demande à la Dame de mon Coeur, Silvia (en plus elle est Toscane! ( :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) ma cardio!!!! ))
Coussin hémostatique: précisions. 30 Oct 2013 15:17 #536408
Justement sans tout savoir, j'aimerais qu'un spécialiste du genre pompier ou urgentiste redéfinisse ici l'utilité de ce coussin.
Il semble me souvenir que si l'on a pas ce type de matériel sous la main, il est vivement conseillé de prendre n'importe quel tissu plus ou moins absorbant pour appliquer sur la plaie et compresser. Dans ce cas bien sur, on se souci peu de connaitre la date de péremption du tee-shirt que l'on porte. Dans le pire des cas, même si l'on transmet un germe quelconque à la victime et vu la gravité de la lésion qui oblige l'utilisation de cette technique, un petit tour à l’hôpital est de rigueur. Là, seront pratiqués une vérification des vaccins et en parallèle un traitement anti infectieux sera mis en place. Je pense donc que la date de fraicheur du cossin hémostatique n'est pas un problème. ::r-
Coussin hémostatique: précisions. 30 Oct 2013 16:10 #536409
J'ai pas tout suivi, ce coussin dont vous parlez, ce ne serait pas pour les hémorroïdes par hasard ?
:^-C} :M:+) bon ne me cherchez pas
je suis loin.../left]
Coussin hémostatique: précisions. 30 Oct 2013 16:42 #536410
urpeko 64 écrit: J'ai pas tout suivi, ce coussin dont vous parlez, ce ne serait pas pour les hémorroïdes par hasard ?
Tu rêves (à la côte vers Peñon de Velez de la Gomera), Urpéko!
L'hémostatique, c'est surtout pour un pépin à une artère!
Pour les hémorroïdes ou tout problème du même genre au même endroit.... ::C- ::t- ::t- ::t- ::t- c'est le coussin HOMOstatique!
:sc)) :sc)) ::r- ::r- ::r- ::r-
Coussin hémostatique: précisions. 30 Oct 2013 19:29 #536421
corboblan13 écrit: Bonjour,
Il semble me souvenir que si l'on a pas ce type de matériel sous la main, il est vivement conseillé de prendre n'importe quel tissu plus ou moins absorbant pour appliquer sur la plaie et compresser. Dans ce cas bien sur, on se souci peu de connaitre la date de péremption du tee-shirt que l'on porte. Dans le pire des cas, même si l'on transmet un germe quelconque à la victime et vu la gravité de la lésion qui oblige l'utilisation de cette technique, un petit tour à l’hôpital est de rigueur. Là, seront pratiqués une vérification des vaccins et en parallèle un traitement anti infectieux sera mis en place. Je pense donc que la date de fraicheur du coussin hémostatique n'est pas un problème. ::r-
je ne peut que confirmer ton souvenir,c'est même la base du secouriste isolé (là comme ailleurs c'est la méthode Dé...de qui compte),j'ai le souvenir (il y a bien longtemps )de quelques discutions avec des élèves infirmières lorsque les méthodes de fortune étaient abordées. celles-ci étaient choquées par l’absence de précautions contre l'infection des blessures des accidentés.la réponse est claire: vous vous faite une fracture ouverte lors d'une chute de cheval,quel est la priorité?
l’arrêt de l'éventuelle hémorragie ou le nettoyage de la plaie... (vous avez 2 heures!!....ben non... :^-C}
CQFD
