Verification des gilets gonflables? 13 Juil 2012 18:58 #498254
J'ai récupéré des gilets militaires gonflables mais ils ont une marque de vérification en 2000, est ce toujours autorisé ou faut il les faire vérifier tous les x années.
Est ce la mème chose pour ceux du commerce gonflables?
Merci à tous pour vos infos
neosemirigide73
neosemirigide73
Re: Verification des gilets gonflables? 13 Juil 2012 19:10 #498255
Vérif de plus de 10 ans ::t-::L-
Normalement c'est au moins tous les 4 ans .. a voir sur les cartouches de CO²...
::r-::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: Verification des gilets gonflables? 13 Juil 2012 20:29 #498256
Merci pour l'info, tu veux dire qu'il faut les vérifier tous les 4 ans ou les changer?
Merci d'avance
neosemirigide73
neosemirigide73
Re: Verification des gilets gonflables? 14 Juil 2012 09:16 #498257
c'est surement pas du CO2 qu'il a dans les bonbonnes ...je pencherais pour de l'air tout simplement ...::w-
laurentsauval.canalblog.com/
Re: Verification des gilets gonflables? 14 Juil 2012 12:36 #498258
Salut neo,
Un gilet doit normalement être homologué CE ou SOLAS, ce qui n'était pas toujours le cas en 2000 et encore moins pour du matériel militaire.
Même s'il est en parfait état et qu'il remplit son rôle à merveille, ton gilet n'est pas nécessairement homologué pour un usage plaisance. Gaffe en cas de contrôle tatillon. Personnellement, j'ai viré tous mes anciens gilets pourtant en bon état pour m'assurer d'être dans la norme actuelle.
Mes gilets gonflables actuels utilisant un dispositif 'Hammar' ont un système d'indication de bon fonctionnement. Même s'ils ne sont pas percutés, il faut changer tous les 5 ans le kit de gonflage.
Re: Verification des gilets gonflables? 15 Juil 2012 10:05 #498259
Merci pour les infos, je vais me débarrasser de ces gilets ( je vais voir si il y a des collectionneurs) et je vais me rééquiper avec du neuf à la norme.
Bonne journée à tous
neosemirigide73
neosemirigide73
Re: Verification des gilets gonflables? 15 Juil 2012 11:25 #498260
J'ai un gilet manuel depuis 2 ans. Il faut tirer sur la tirette pour qu'il se gonfle.Mais je ne vois pas de date de péremption, ni de date de révision, ni de périodidité... Pouvez vous m'en dire plus?
Re: Verification des gilets gonflables? 15 Juil 2012 13:55 #498261
il faut faire peser la sparclette, elle a un poids noté dessus si ce poids est inférieur il faut la changer sinon c'est tout bon.
TOUS avec www.anpm.fr :W:-)::A-)
Guillaume
