sousi d'embase 20 Nov 2005 14:05 #76544
  • gwen 83
  • Portrait de gwen 83 Auteur du sujet
salut a tous je n'arrive pas a tomber mon embase de 90 ch mariner elpto j'ai bien enlever les 5 vis mes elle ne tombe pas avez vous une tech merci
Re: sousi d'embase 20 Nov 2005 14:28 #76545
Il y a eu un post à ce sujet, l'autre jour. Chez Mariner, il y a une vis cachée sous l'anode de dérivation. Il faut démonter la deriv. pour acceder à la vis. Ne pas oublier de décrocher la tringlerie de passage avant/arriére. Aprés ça doit venir.
Re: sousi d'embase 20 Nov 2005 15:10 #76546
il faut mettre en marche avant
@+ Pia
Re: sousi d'embase 20 Nov 2005 16:09 #76547
Sur mon mercruiser, pour démonter l'embase, après dévissage des vis, il fallait engager la marche avant.
C'est peut être à cause de cela (s'il n'y a pas de boulon caché)
francis86
Re: sousi d'embase 20 Nov 2005 16:37 #76548
  • gwen 83
meme en enclenchant la marche avant l'embase ne tombe pas vive yamaha
Re: sousi d'embase 20 Nov 2005 16:38 #76549
Tu n'as pas oublié de boulon ? ::d-
francis86
Re: sousi d'embase 20 Nov 2005 18:21 #76550
  • gwen 83
non je ne pense pas 4 aux niveau du fut ,e 1 a l'arriere vres la plaque anode et apres ? j'ai enclencher la marche avant et la l'embase ne bouge pas est t'elle collée car je ne connais pas depuis quand elle n'a pas ete demonter.quand a demonter la tringlerie tu ne peux pas ( pas le meme principe que le 25ch)
Re: sousi d'embase 20 Nov 2005 18:24 #76551
Malheureusement ça arrive assez souvent. Ce sont les cannelures de l'arbre de transmission qui sont grippées.
Peut-être qu'un Pro pourra te donner des tuyaux ?
est ce que ça bouge un peu ?
@+ Pia
Re: sousi d'embase 20 Nov 2005 18:28 #76552
avez-vous pense aussi a defaire le boulon de la marche arriere(je sais plus le nom) l axe qui se trouve sur l arriere de l embase ??
la peche est un dur combat... contre la sieste
Re: sousi d'embase 20 Nov 2005 18:40 #76553
  • gwen 83
cela ne bouge pas d'un coppec.tous ça pour changer une turbine a 20euros,quel galere je viens de bouffer mon dimanche apres midi pour rien.par contre je ne vois de quoi tu parle pour l'axe de marche arriere.je trouve bien un ecrou sur l'arriere et je l'ai demonter mais rien ni fait
Re: sousi d'embase 20 Nov 2005 21:41 #76554
si elle ne bouge pas du tout je pense qu'il peut avoir une vis cachee ,si tu ne trouves vraiment rien verifis qu'il n'y a pas un circlip sur l'arbre ou une trappe par la quelle on goupille l'axe .
a t elle deja etait demontee?
bounic66
bounic66
Re: sousi d'embase 20 Nov 2005 23:08 #76555
  • gwen.83
  • Portrait de gwen.83 Auteur du sujet
demain je regarde cela de nouveaux car j'ai trouver sur le net l'eclate du moteur et effectivement il doit rester une vis, goupille,aaxe ? quel que part je vous tiens aux courant encore merci a tous
Re: sousi d'embase 21 Nov 2005 12:55 #76556
pourrais tu s'il te plait communiquer le lien sur lequel tu as trouver l'eclate?
je l'ai cherche hier mais je n'ai rien trouve ::p-
bounic66
bounic66
Re: sousi d'embase 21 Nov 2005 17:32 #76557
Re: sousi d'embase 23 Nov 2005 20:11 #76558
alors gwen tu en es ou avec ton embase::Y-?
donnes des nouvelles
bounic66
bounic66
Re: sousi d'embase 25 Nov 2005 17:47 #76559
elle est tomber hier(voir page perso
