véhicule tracteur 22 Aoû 2005 21:57 #63028
Pour ceux qui hésitent à choisir un véhicule tracteur ce petit dossier du bien ficelé du magasine REMORQUE
www.costo.be/docs/poids_remorques.pdf
Re: véhicule tracteur 22 Aoû 2005 22:07 #63029
  • MEDZO 29
  • Portrait de MEDZO 29
Super le MAG, mais il ne répond pas à mon cas personnel. J'ai une grand-mère de 1992 qui roule à merveille jusqu'à présent. je n'ai pas encore le ZOD (MEDLINE 1). J'ignore donc ce dont lelle est capable. La grand-mère très respectable est une MERCEDES 190 à essence de 120 CV, une propulsion... Si quelqu'un a déjà essayé, je prendrai son témoigange avec plaisir......
Re: véhicule tracteur 22 Aoû 2005 22:24 #63030
le probleme avec une propulsion c'est que si la cale de mise a l'eau est pentue et glissante,tu remonteras pas ton bateau::p-
t´entends pas un bruit la?
Re: véhicule tracteur 22 Aoû 2005 23:33 #63031
Ce qui compte c'est une bonne motricité donc des pneux impec à l'arrière et du poids sur le train arrière ça pouura le faire dans beaucoup de cas .....Sinon si la calle est très fréquentée peut être qu'une ame charitable avec son 4x4 te sortira ton bateau.
Si si celà existe .
Re: véhicule tracteur 23 Aoû 2005 00:10 #63032
Lodo je te ferai remonter le bateau avec la 525 TDS et tu seras surpris de la motricité. Sur une cale mouillée ou sabloneuse, le poids sur l'arrière aide, alors que la traction avant a tendance à delester et à patiner dans le vide.
Au pire, deux passagers dans le coffre et ça monte (presque) comme un 4X4.
Couille de loup
Re: véhicule tracteur 23 Aoû 2005 10:23 #63033
ca doit dependre aussi de la puissance du moteur et de la cale;par exemple,a port camargue,je suis obligé de passer en 4x4 sinon je remonte pas
