Tête de remorque 19 Juil 2005 09:05 #59223
  • dlb95
  • Portrait de dlb95 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
J'ai l'indicateur de la tête de remorque qui se décale de plus en plus vers le - en fait, il est exactement entre le + et le -
Il n'a jamais été au milieu du +
Y a t'il un réglage ou bien faut-il changer la tête ?
Vincent
Vincent
Re: Tête de remorque 19 Juil 2005 09:36 #59224
Salut Vincent.
Si j'ai bien compris, sur la tête, tu as un indicateur representé par un axe qui se deplace entre deux zones, une rouge ( + ) et une verte ( - ). Ceci indique l'équilibrage de la remorque. Tu dois normalemnt te situer entre les deux . Si ce n'est pas le cas il faut revoir le réglage de la remorque ou la répartition des masses sur le bateau.
tiens nous au courant.
Dan
Re: Tête de remorque 19 Juil 2005 09:42 #59225
Je ne pense pas que ce soit un indicateur de masse. Si c'est la même chose que sur ma remorque, cet indicateur est sur la poignée de la tête et indique l'usure de l'outil de serrage de la boule de l'attelage. Si il va vers le moins, il y lieu de se poser la question si la boule d'attelage est bien tenue !!!
A+, JPhilippe
A+, JPhilippe
Re: Tête de remorque 19 Juil 2005 10:04 #59226
J'avais la même chose sur ma précédente remorque, et je partage l'avis d' Argonaute38 ! Je te conseille de regarder l'état de la palette à l'intérieur de la tête de lapin pour voir si elle n'est pas usée. Perso je graisse régulièrement la boule pour limiter les frottements...
Sylvain-69-Grap
Re: Tête de remorque 19 Juil 2005 10:10 #59227
Désolé, je me suis trompé....::p-
Pas reveillé je pense..... JPhilippe, tu as grandement raison ::K+)
C'est bien l'usure de la tête qui est indiqué, aussi de la mienne d'ailleurs::g-
Amitié
Dan
Re: Tête de remorque 19 Juil 2005 10:50 #59228
  • dlb95
  • Membre premium
  • Membre premium
Oui, c'est bien sur la poignée, la palette fait environ 5mm d'épaisseur et le graissage à l'air correct. Il n'y a aucun écrou ou vis de réglage, la remorque à environ 3000km de fonctionnement. Si ça passe dans le rouge, qu'est ce que je fais ? je la change ?
Vincent
Vincent
Re: Tête de remorque 19 Juil 2005 18:25 #59229
Je viens de lire la doc de ma remorque et il y est dit :
Tête d'attelage vérouillée sur la boule de remorque, l'indicateur doit être sur la zone verte ( + ).
Tête d'attelage désolidarisée de la boule de remorque ( poignée ouverte ), l'indicateur sur la zone 'X' indique une usure trop importante de la rotule.
Dans ton cas, je pense que tu devrais poser la question à un consessionaire de la marque de ta remorque, pour savoir s'il y a intervention à prévoir ou pas.
A+, JPhilippe
A+, JPhilippe
Re: Tête de remorque 20 Juil 2005 12:15 #59230
  • dlb95
  • Membre premium
  • Membre premium
Merci à tous,
Je vais voir avec mon revendeur
Bonne nav.
Vincent
Vincent
